Применение двутавра для опоры стен или для поддержки лаг
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sadovodov2014, 21.10.13.
  1. Sadovodov2014
    Sadovodov2014
    Sadovodov2014
    Кепкеп
    Добрый день!
    Вопрос к спецам!
    В данном случае для поддержки стен из бруса какой вариант установки двутавра 20 лучше?
    1. по верху ростверка
    2. ниже, на бок с заливкой сверху бетоном
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стены глухие или с проёмами? Эт по проекту у Вас так или сами придумали?
  3. Sadovodov2014
    Sadovodov2014
    Sadovodov2014
    Кепкеп
    Проект-это чертеж с надписями красным! Делала контора!
    Стены с проемами.
    Двутавр отделяет одну комнату от другой! см. приложение
    Так вот как ставить двутавр? Вопрос срочный!
    Или выбросить и залить летну?
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спешка на стройке ведет к попадалову.
    По сути - я бы залил ленту. Но если двутавр - то на бок его не надо, да и бетоном заливать его бессмысленно.
  5. Sadovodov2014
    Sadovodov2014
    Sadovodov2014
    Кепкеп
    Мнение принято. В чертежах он давно появился! ПРосто никто не думал, что он всю верхнюю арматуру перережет! Вот и возникла идея залить по нему тоненький ростверк. Понимаю, что идея не ах.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А в проекте этот узел разве не прорисован, если нет, то просто обратитесь в контору.
    Стандартное решение это закладная деталь в бетоне с последуещей приваркой к ней двутавра.
  7. Sadovodov2014
    Sadovodov2014
    Sadovodov2014
    Кепкеп
    Огромная просьба!
    пришлите плиз этот узел!
    Контора типа Рога и Копыта!
  8. Sadovodov2014
    Sadovodov2014
    Sadovodov2014
    Кепкеп
    Сварка это бэд!
    двутавр +-4мм гуляет за год!
  9. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
  10. Sadovodov2014
    Sadovodov2014
    Sadovodov2014
    Кепкеп
    Просто вложить в ленту или положить сверху предложено!
  11. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Если Вы боитесь что швеллер может убежать, то читайте сообщение 26, если не боитесь, то кладите плашмя на ленту.
  12. Sadovodov2014
    Sadovodov2014
    Sadovodov2014
    Кепкеп
    Да причем боюсь или нет!
    Есть типовой узел или нет?
    Сотни лет люди строят и все как в первый раз!
  13. Sadovodov2014
    Sadovodov2014
    Sadovodov2014
    Кепкеп
    Там описывается фактически моя средняя схема с вкладыванием двутавра внутрь.
    Но тогда 1 вар
    1. он вровень с верхом ленты.
    его же не вложешь на произвольную величину например на 5см!
    там уже арматура!
  14. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Какой типовой узел ? Тут кто во что горазд строит. Кто на соплях, кто со 200 кратным запасом прочности.
    Чем вам не нравится идея положить двухтавр в неглубокий паз? Не нужно для этого резать арматуру.
  15. Sadovodov2014
    Sadovodov2014
    Sadovodov2014
    Кепкеп
    Не нравится! везде должна укладываться подкладочная доска, потом уже брус!
    верх ленты и двутавра не в уровне, это такая морока будет! караул!
