Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Коллеги, всех благодарю за небезучастность.
    Старый клей уберут. Вот только толщина этого слоя клея между керамой и ГВЛ дверцы - наверно почти 10 мм.
    При соблюдении условия - не трогать дверцу неделю, будет необходимая прочность?
  2. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Добрый вечер! Планирую облагородить снаружи террасу. В планах керамогранит 30х30. Часть будет клеиться на торчащий из внутренней части керамогранит, а часть через сетку на ЭППС.
    1. Торчащую часть керамогранита немного пройти УШМ, чтобы бороздки сделать для лучшего сцепления?
    2. Какой клей посоветуете? Площадь небольшая, поэтому могу взять подороже.
  3. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Старый керамогранит убирать. Клей плитонит самый дорогой например
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Керамогранит на улице вообще плохая идея.
  5. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Вот те лука мешок...а почему? Полопается или будет скользким?
  6. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Его придется отпиливать, т. к. на нем стоят окна и часть внутри помещения. Зиму уже перезимовал... Планирую например сетку с Церезит СТ 85...а клей Литокол К77 будет хуже?
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Очень скользкий вопрос. Прямого запрета использовать клей класса ниже С2 нет ни у одного производителя. Но вот, наприметр, у вебера есть в инструкции рекомендованные клей по ГИ. И все они класса С2. Короче, это из серии "получено коллективным опытом".
    Будет лучше, но и он гарантию не дает. А стоит, как крыло от самолета. У соседа на веранде кераморанит, примерно через 5 лет половина плиток бухтит, и несколько совсем отвалились. Еще несколько треснуло. Уложить плитку с заполнением клеем на 100% очень сложно. Обязательно остаются полости, пусть и небольшие. Туда через швы протекает вода, замерзает, и рвет плитку, как тузик грелку.
  8. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Церезит это в планах, чтобы закрыть ЭППС (этот клей вроде как для ЭППС). Сама веранда вся застеклена, там воды не будет. Снаружи где-то выпуск по 20 см. (резать придется плитку). Если причина в полостях, значит придется мазать от души. Площадь небольшая можно немного разориться на литокол тогда...(на озоне 25 кг. стоит менее 1900 руб.)
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    - Я бы отделал ваш цоколь такой же плиткой, какой сделлана отмостка,
    - исключительно из эстетических соображений.
    Клей для камня не такой дорогой, как для керамогранита.
  10. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Брусчаткой?
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  12. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Хм...про это как-то не думал. Керамогранит конечно куплен, но его есть если что куда использовать...
    Брусчатку ставить на ребро, а верх в плоскости?
    Какой раствор тогда использовать и нужно ли будет спиливать торчащий край керамогранита или достаточно его немного порезать УШМ?
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Плиточный клей "для камня"
    его желательно совсем убрать из под окна, это ж мостик холода
  14. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Не получится. Веранда холодная, поэтому мостик холода не страшен.
  15. Binar17
    Binar17
    Binar17
