Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @евгений35, смотря какое основание.
    Если подвижное,(стык может треснуть), то - лента.
    Если неподвижное, то лента не нужна.
  2. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    хотелось бы услышать аргументы минусатора)
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Основание грунтуют:
    1. Чтобы уменьшить впитывание воды из клея.
    2. Чтобы сделать разделительный слой в случае гипса.
    Ни одна из этих причин не применима к плитке. Плохая адгезия к КГ решается прохождением клеем на сдир.
  4. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    а вы не пробовали никогда измерять адгезию клея к разным основаниям ?
    так чтоб не буклетики рекламные почитать и потом советы давать всем типа я всё теперь знаю, а взять самому и померить - своими руками нанести и ими же потом оторвать и не пальцем, а адгезиметром и прочувствовать так сказать когда материал "через руки проходит":
    - как обычная ЦПС "приклеивается" - насколько сильно
    - тож самое, но через грунтовку...
    - сколько адгезия у дешёвого плиточного клея (сколько к бетону, а сколько к черепку плитки)
    - сколько у дорогого
    - какая к керамограниту...
    я вот пробовал...
    зы: и то, чем вы тут все козыряете - "клей класса С1, С2" - это же характеризует сцепление клея с бетоном, а к черепку плитки или керамограниту мало имеет отношения =)
    можно сказать, что вы знаете только часть правды, да и то переданную через "испорченный телефон" лаборант-технолог-тех. специалист)
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Пробовал. При отбивке плитки клей обычно остаётся на основании, а не на плитке. И усилие по отбивке с0 и С2 очень сильно отличается.
  6. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    а как же известная всем байка маркетолухов, что гладкий бетон нужно обрабатывать бетонконтактом ?
    тут такая же копия ситуация - у плитки гладкая поверхность и с маленьким водопоглощением... - поэтому её нужно грунтом пройти...
    или у "тех. спецов" фантазии не хватает продолжить аналогию из рекламных буклетов на другой вид продукции ? =)
  7. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Тож самое и с керамогранитом...
    у него водопоглощение 0,1% поэтому и адгезия к нему никакая
    его просто нужно грунтом обработать - и будет лучше адгезия
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Угу. Обработать, и минимум 4 часа сушить. Производительность будет ниже плинтуса. Плюс грунт может попасть на лицевую сторону плитки, а после высыхания его хрен сможешь. Короче, геморроя дофига, а плюсов перед проходом на сдир никаких.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Это про стык стяжка-стена ,правильно?
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  11. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Добрый вечер всем! Подскажите какой лучше выбрать клей для керамогранита
    Laparet Ogma /Индия/ 80х80 см, площадь около 100 квм имеет деформационные швы. Продавец рекомендует укладывать плитку шов в шов с деформационными, не представляю себе такого решения. Это может раскроить плитку практически в центральных зонах гостиной. Неужели все так и пилят ?
    Основание - теплый пол водяной по плитам перекрытий, залит цементно-песчаной механизорованной стяжкой.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    1. Для керамогранита желателен клей C2 в связи с невпитываеостью керамогранита.
    2. Для теплого пола в непромерзамомо помещении нужен клей S1. Поскольку у вас плитка большого размера+теплые полы, то, по возможности, лучше клей S2.
    3. Швы плитки должны совпасть с деформационными швами. Все остальное - фантизия и ответственность неквалифицированных плиточников.
    4. Что вы называете под загадочным "цементно-песчаной механизорованной стяжкой"? У вас мокрая стяжка или полусухая стяжка?
  13. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Полусухая стяжка.
    Хотелось бы уточнить - вашим параметрам какой клей соттветствует? С2S2- я поняла.
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Клеев С2S2 в России всего 6 марок (отсортировал с порядке субъективного предпочтения): Litokol, Mapei, Vetonit, Unis, Plitonit, Основит.
    Поскольку сильно негативно отношусь к (негостовской и несниповской) полусухой стяжке по теплым полам, (но после драки руками не машут и остаётся лишь передать привет безотетственному проектировщику или прорабу, имеющему материальную заинтересованность в негостовской полусухой стяжке.), сделайте все возможное, чтобы усилить хотя бы верхний слой стяжки 3-4 кратным обильным грунтованием глубокого проникновения с интервалом 3-10 минут (не более!). Но без луж и без заметной пленки, разумеется. Разбавленная грунтовка с 3-5% содержаием твердого вещеста - гидрозоля. Грунтовка Литокол, Ветонит, Мапей с размером частиц не более 10нм (у более дешевых noname грунтовок размер частиц может быть до 100-500нм), лучшей грунтовкой глубокого проникновения был импортируемый до 2022г Pufas с размером 8нм, что с гордостью отмечалось ими в описании до 2022г.
    Всё вышесказанное, чтобы исключить отрывание клея вместе с выдранными кусками стяжки в процессе температурных деформаций. Общий принци нанесения вышележащих слоев такой: менее прочный слой на более прочный. Это касается и наливных полов, и других смесей. Но не наоборот, а у вас стяжка будет многократно слабее, чем клей. Частично это исправит высокая эластичность клея, но принципа это не меняет.
    p. s. Чтобы избежать дискуссий по полусухой стяжке: Никакая ЦПС никаким механизированным способом не наберет нормативную прочность при количесте воды менее 20-30% (в зависимости от сорта смеси) - химию (процесс гидратации) не обмануть.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Чисто для информации, я себе в доме уложил плитку на литокол К80, за 5 лет никаких трещин на компенсационных швах. Стяжка полусухая. Ну я еще могу понять C2S1, но S2 - это из пушки по воробьям. Да и стоит он запредельно.
