Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Клей литокол К80, затирка мапей ультраколор. Угловые швы цветной силиконовый герметик. Мапей, литокол, церезит - там довольно приличная гамма цветов.
  2. Mystery15
    Mystery15
    Mystery15
    г.Одинцово, Московская область
    Спасибо большое!
  3. Mikhan1wqe
    Mikhan1wqe
    Mikhan1wqe
    Добрый день!
    Уже много было написано, не серчайте если повторюсь.
    Помогает пожалуйста с выбором клея в частный дом, на полусухую стяжку, тёплый водяной пол, керамогранит 600х600.
    Выбор между:
    litokol k80 eco
    Ceresit CM 14
    Юнис гранит
    Может что ещё посоветуете исходя из вашего опыта?
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Первое. К80. ЭКО, или обычный - пофиг, ЭКО пылит меньше при замесе, в остальном разницы нет. Про Юнис вообще забудьте
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    И про СМ14 забудьте. Я тоже захотел сэкономить, блин, положил на СМ14 ... :close:
    Детали по СМ14 смотрите в отзывах на этот клей в Л-М. Если, конечно, эти отзывы ещё не потерли...
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопрос марочной прочности стяжки.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    реальной прочности, а не марочной
  8. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Спрашивал в этой теме три года назад про укладку плитки по работающему теплому полу.
    Плитку уложили в конце 2019, клей Ceresit высокоэластичный, все ок, температура подачи в ТП была в районе 28 градусов.
  9. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Подскажите, как разводить см17? Развел по инструкции 6,75 литров, получается очень густой. При этом в инструкции написано около 6,75 литров. В интернете из старых инструкций до 9,5 литров, что более похоже на правду.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @TrubaDelo, делайте по старой инструкции.
    Я всегда все растворы развожу "на глаз" - до удобной для работы консистенции.
  11. Proffes
    Proffes
    Proffes
    От изначальной влажности раствора зависит, густой, воды добавь это лучше чем еси жидкий получится.
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Всем добрый день!
    Помогите определиться с выбором клея для керамогранита на цоколь из бетона (это МЗ ленточный фундамент и цоколь вместе) высотой 60 см. Керамогранит 30*60
    Литокол К80, К77 или что-то можно подешевле!
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    К80 нормально. Но сама идея керамогранита на цоколь капец неудачная. С большой вероятностью года через 2-3 посыпется. Керамогранит не для внешней отделки.
  14. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Не понимаю, почему керамогранит должен посыпаться - это же не керамическая плитка!
  15. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А можно ли смешивать разные клеи для керамогранита!
