Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не факт. Для формата 120*60 нужен К77. Если Кнауф, то флекс. К80 лотерея.
  2. iriwkakon
    iriwkakon
    iriwkakon
    Спасибо. Я по отзывам по теме поняла, что лучше к80 и см17
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Тут термин "лучше" не подходит. Для формата 120*60 нужен клей класса С2S1. СМ17 подходит, К80 нет, он отличный клей, но для плитки крупнее формата 60*60 его использовать не стоит, если из линейки литокола, нужен К77.
  4. iriwkakon
    iriwkakon
    iriwkakon
    спасибо за ответы
    Мои рабочие собирались класть плитку на кнауф флизен плюс =(
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    А почему вы нарисовали скобку в обратную сторону?
    Флизен плюс разрешен для приклеивания керамогранита и для теплых полов.
    Если они не знают клея лучше, то это не значит что они не умеют класть плитку.
    Или вы их не спрашивали, какой клей самый лучший,
    или они привыкли к флизен плюс и не хотят другой.
    Вы разве не знаете что лучшее - враг хорошего?
    Еще раз повторю, что если на клее написано, что он годен для керамогранита, значит он годен для керамогранита.
    Вообще не понимаю, для чего эта тема, если на клее пишут назначение.
    В теме должен быть один пост - "читайте описание на мешке с клеем"
    Мне иногда кажется, что люди пишут в интернете чтобы, как и я :)] попрактиковаться в печатании на клавиатуре.
  6. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Ну наверное потому, что это клей класса С1 и для плитки максимум 60х60?
    А у ТС - крупнее.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не подходит однозначно.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    На заборе много чего написано. У менеджера всегда есть железный аргумент, если что-то пошло не так, виноват плиточник.
    Вот тут тоже было написано. Заметьте, он годен для керамогранита. Правда, скромно умолчали про формат.
    https://mastergrad.com/forums/t318023-treshchina-na-keramogranite-kak-ispravit/
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если повар знает охренительно вкусное блюдо из свиных ребрышек, это не значит, что он сможет его приготовить из протухших куриных крыльев. Материалы должны соответствовать задаче. Никакое мастерство не компенсирует усадку клея.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Совершенно верно. Вот поэтому, надо прочитать на мешке, для каких он задач этот материал.
    Если написано - для керамогранита, значит он для керамогранита.
    А к какая тут суперзадача?
    Приклеить к сложному основанию? - нет.
    Приклеить на морозе? - нет.
    Приклеить, чтобы при землетрясении не отвалилось? - опять же, нет.
    Не было таких просьб.
    Просто приклеить керамогранит, клеем, предназначенным для керамогранита.
    Максимум - приклеить на тёплый пол.
    Если не указано что клей для какого-то особенного керамогранита, то значит, что клей подходит для всех керамогранитов. И для черных, и для белых, и для больших, и для маленьких
    Чё мудрить -то?
    Смотря какое мастерство.
    Если мастер типа Левши, который блоху подковал, а она прыгать перестала - такое мастерство нам не надо.
    А вот если мастерство будет вместе с хорошим багажом знаний, то оно, таки, компенсирует любую усадку любого клея.
    п. с.
    А при чём тут усадка? Где, у кого усадка? Если наносить клей как положено, тонким слоем - никакая усадка не проявится.
    А если мазать пожирнее, как тут некоторые советуют, ("не все же в деревне дураки" (с), да на обе стороны гребёнкой - оно конечно, появятся проблемы с усадкой.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Ссылка ваша не удачная - эта тема совсем не про клей, что видно из названия темы.
    И даже прочитав тему, видно, что причина трещины не раскрыта. ,Есть пара версий, и всего лишь. И мне ближе версия BV - о том, что трещина возникла из-за неправильнго распила плитки.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да не мудрите, никто не заставляет. Просто делюсь опытом.
    99% из-за клея. Сейчас не могу найти ссылку, но там же была тема, где плитку 120*60 клеили на пол на Weber Easy Fix. Тоже часть плитки лопнула, часть отвалилась.
    Короче. Плитку формата 120*60 надо клеить на клей класса С2S1. Есть желание играть в лотерею и искать виноватых - да ради бога.
    К сожалению, в инструкциях к стройматериалам пишут далеко не все, это не только клея касается. И вот знание не озвученных нюансов и есть тот самый "опыт".
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Evgenysv, в углах плитка выпиленная в виде буквы " Г" ломается не от клея.
    Если бы был виноват клей, то плитка ломалась бы рандомно, в любом месте.
    У меня лично не раз плитка ломалась прямо при укладке.
    Именно в таких углах Пиленная плитка ломается, при вдавливании её в клей. Ломается прямо при укладке.
    И ломается именно в углах, и причина плиточникам известна.
    И часто плиточники не меняют треснутую плитку, потому что прокатывает и так.
    Прокатывает в большинстве случаев. А если не прокатит - заменяют, и проблема исчерпана.
    Клеят тем же клеем, который не виноват.
    Вот и всё.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А она и ломается в рандомном месте, просто углы - самое слабое звено. Если плитка целая, может не сломаться, а отвалиться.
    Вот тут был клей для мозаики. Как вы можете заметить, надпись на мешке, что он именно для мозаики, не очень ему помогла. Ролик мой.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Где надпись? Где мешок? - Ихнет.
    Зато я увидел, что слой клея слишком толстый - на такой толстый слой нельзя укладывать мозаику.
