Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А стоит ли рисковать? К80 гарантированный вариант. Да, плитку не забыть пройти клеем на сдир. Обязательно. Грунтовать Кнауф тиффенгрунт.
  2. mishapucha
    mishapucha
    mishapucha
    Для керамогранита на стену в ванной он тоже будет оптимален? Формат там 30*60, гипсовая штукатурка покрыта гидроизоляционной мастикой
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да, для мастики обязательно класс С2.
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вам решать.
    "оптимальный" и "самый лучший" - это две большие разницы.
    -почувствуйте их.
    Вот этим вашим "на сдир. Обязательно" -вы сразу опустили, ваш клей до уровня S1, в моих глазах :aga:
    Лишили, так сказать, гарантии :)]
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вообще-то S1 выше, чем С2. А насчёт сдира - просто опыт. На пол, тем более теплый, крайне желательно.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Простите, я ошибся.
    правильно было написать - "до уровня С1"
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @К_Сумской, ничего подобного. Просто адгезия любого клея к КГ, тем более гладкому, не шибко хорошая. Если его наносить только на пол, появляются риски даже с клеем С2. Например, не рассчитал объем и клей успел подзаветриться. А при сквозняках для этого и 5 минут хватит. Нафига дразнить гусей, если проход на сдир дает гарантированный вариант.
  8. fhour
    fhour
    fhour
    Мой плиточник не на сдир наносил, а гребенкой на обе поверхности в противоположных направлениях.
    к80 сейчас стоит 550-600р за мешок 25 кг если брать не в леруа.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Это в каком государстве такое счастье? В декабре или январе покупал по 960 или 980 - точно не помню
  10. fhour
    fhour
    fhour
    В РФ, Москва. Только сегодня взял 4 мешка за 580, официальный дилер
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    наименование и адрес пожалуйста
  12. fhour
    fhour
    fhour
    Я знаю по крайней мере две конторы с такими ценами - фамаркет и все смеси. Адреса есть в нете на их сайтах. Вероятно есть и другие. На сайте литокола есть раздел со списком дилеров, если не лень можно попробовать просмотреть их всех на предмет цен на клей.
  13. iriwkakon
    iriwkakon
    iriwkakon
    Подскажите, пожалуйста, можно ли клеить керамогранит сразу на ПГБ? Клей судя по отзывам литокол буду брать
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @iriwkakon, а ПГБ - это что? Гипс? Если да, то можно, только прогрунтовать сначала грунтовкой глубокого проникновения, например, кнауф тиффенгрунт. Ни в коем случае не бетоноконтактом.
  15. iriwkakon
    iriwkakon
    iriwkakon
    Пазогребневые блоки
    Вроде так называются
    Сегодня мастер пришёл класть плитку 60*120 и отел на кнауф клеить
    Я настояла на К 80
    Надеюсь выдержит и 100 брать не надо
