Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. МотяФ
    МотяФ
    МотяФ
    Ответили без названия марки!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Клей для крупноформатной плитки.
  3. Андрей1704
    Андрей1704
    Андрей1704
    Заказал клей для керамогранита 60х60 Юнис2000, т. к. на сайте леруа в описании и на картинках написано что годится для 60х60 см, а на самих мешках оказалось написано 45х45 см. Чем черевато если поклеить всё-таки им пол?
  4. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    пол теплый? клей то неплохой, но для 60*60 я б сдал, красный или юнис гранит еще наверное куда нишло, если из юнисов смотреть
    Вот здесь можете у автора спросить. С 14 года уже какой никакой а опыт в такой же ситуации =)
    https://www.forumhouse.ru/threads/264617/
  5. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Юнис, любой, не подойдёт под Ваш формат плитки. Если делать действительно качественно. Можно почитать информацию по выбору клея от проверенного мастера-плиточника - https://instabur.ru/kak-pravilno-vybirat-klej/
    Юнис - клей класса С0.
    "«C0 — применяемые для укладки плитки с нормальным водопоглощением (не менее 5% по массе) только для выполнения работ внутри помещений».
    Водопоглощение от 5% и выше имеет только керамическая плитка.
    Керамогранит имеет практически нулевое водопоглощение (0,5
    % и ниже), поэтому С0 не подходит для его укладки.
    Он так же не подходит для укладки плитки размером более 30*30см, не подходит для укладки на гипсокартон, на обмазочную полимерную гидроизоляцию, на тёплый пол и на улицу.
  6. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Всем привет.
    Керамогранит 50х20 на пол надо поклеить.
    Что использовать LITOKOL К80 или Ceresit CM 16 или достаточно Knauf Флизен Плюс ?
    На стены буду клеить плитку 60х30. Выше названные какие клеи подойдут ?
  7. zlodeyyy
    zlodeyyy
    zlodeyyy
    Добрый день! Подскажите, есть стяжка, но рабочие при заливке не учли матовые теплые полы, поднимать пол уже некуда, можно ли в клей керамогранита 2,5м*1м спрятать теплые полы, высота около 0,5см?
  8. zlodeyyy
    zlodeyyy
    zlodeyyy
    Толщина самой плиты 6мм
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это 5 мм?
    zlodeyyy,
    непонятно, в чем проблема. "Матовые теплые полы" как вы назвали маты теплого пола, -как раз и предназначены для того, чтобы укладывать их в слой клея. - Проблема в чём?
  10. zlodeyyy
    zlodeyyy
    zlodeyyy
    Спасибо, не сталкивался, не знаю этих моментов.
  11. zlodeyyy
    zlodeyyy
    zlodeyyy
    т. е. разницы нет под какой размер плит его прятать, небольшие или как у меня 2,5*1м
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  13. Obramenkov
    Obramenkov
    Obramenkov
    Для керамогранита необходимо использовать клей специально разработаный для этих целей, помимо самого облицовочного материала, необходимо учитывать так же на какое основание клеится, из чего оно, какой формат плитки, стена или пол, есть подогрев пола или нет. Для получения квалифицированной помащи часто обращаюсь в техническую службу LITOKOL, там помогают правильно подобрать весь "пирог" для решения задачи.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На бетонном основании весь Ваш Литокол отлетел. 94 мешка клея. Раньше был нормальный клей, а теперь бодяжите вместе с Церезитом.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    какой именно? показать можете?
