Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. Tigershot
    Tigershot
    Tigershot
    Или какой клей поверх гидры weber 822 пойдёт для стен в ванне для керамогранита 45*45. Только клей weber?
  2. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    я бергауф гранит брал для 60*60. Клеили на 822ю
  3. Donor33
    Donor33
    Donor33
    Керамогранит на стены. Размер 900х450. Выбор клея между Litokol K80 и Mapei Kerabond T. Смущает что у Litokol указан допустимый размер 450Х450. Что подскажете?
  4. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Бергауф гранит. Стоит недорого, и подходит для тяжёлых плит. И по классификации проходит
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Если у Керабонда ничего не смущает, то берите его.
  6. MikFF
    MikFF
    MikFF
    Пол ЦСП в 2 слоя. Хочу положить керамогранит. Помещение котельная. Что порекомендуете. И где найти мастера?
  7. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    Какой клей лучше в гараж под керамогранит 30х30? Пока выбираю между ceresit cm14 (440р) и litokol k80 (585р).
    Основание- "стяжка-перекрытие" толщиной 25см из бетона м300 на гравии по плитам, заливал в начале мая.
    В ванной и туалете дома применял к81 от литокол, мне понравился клей. Вот уже 5 год плитка лежит на полу поверх старой, заводской плитки и все ок, но то кваритра...а тут гараж У литокола ценник почти в 1,5 раза выше, есть смысл в переплате? Если есть, то готов переплатить, главное, чтобы не отвалилась, а то почти 40м2 плитки перекладывать не хотелось бы...
    Гараж будет с печкой-буржуйкой, иногда будет отапливаться.
    И грунтовку любую универсальную перед клеем? Повторюсь, стяжка новая, муха не сидела)
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    литокол.
  9. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    А грунтовку не посоветуете? Сойдет Knauf Тифенгрунд ?
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    да
  11. sashka_mozg
    sashka_mozg
    sashka_mozg
    Так вот просто, литокол и всё. А обосновать? Я вот в муках выбора клея для искусственного камня под кирпич, размер плитки 195×57×12. На фасад. Дом из панелей из арболита с заводским слоем штукатурки снаружи.
    Выбираю между Litokol K80, Ceresit CM16, Mapei Kerabond. Litokol и Ceresit примерно одинаково стоят 850₽/мешок, Mapei предлагают за 530 ₽/мешок. Но Mapei класс C1, хотя адгезия 1,2÷1,4 показана в характеристиках.
    Посоветуете аргументировано пожалуйста
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    он дороже.
    чем дороже. тем, типа, лучше.
  13. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Товарищи, Bergauf granit видимо сняли с производства. Нигде нет. Что ему на замену можно для крупноформатного керамогранита 60*120 см на стены и 60*60 см на теплый пол?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Флекс на замену.
  15. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
