Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    какой в итоге клей купили? какой шов? косяки какие нибудь вылезли?
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Клеил на литокол к80 КГ 1200*600 без зазоров (без шва вообще) - С2Е - держит отлично, работать удобно
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Если отделка внутри и плитка более менее ровная, то кнауф флизен плюс или К77 вам вполне подойдёт. К77 можно и на улице использовать.
    Использовал оба, держат отлично.
  4. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Здравствуйте. Собираюсь клеить керамогранит 30х30х0.8. Буду клеить прямо на бетонную плиту ушп 80м2 без всяких ровнителей и стяжек. Макимальный перепад 5мм. Буду выравнивать клеем. Естественно прогрунтовав всю площадь. Везде теплые полы кроме 1 помещения (котельная). Какой клей будет оптимальным Кнауф флизен плюс или флекс? И какую гребенку использовать? Спасибо)
  5. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    а как определить что плитка более менее ровная? какой допуск?
    разница в цене огромная
    на стену?
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Клеил 60х20 на ушп на флизен плюс, больше 2 лет как уже, всё нормально. Гребёнку самую высокую 10 мм, но и её местами будет мало, придётся накидывать больше клея.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Нанесите равномерно на плитку клей гребёнкой, например с зубом 10 мм
    приложите к ровной поверхности и сразу уберите.
    -Если клей везде отпечатался равномерно, то плитка ровная.
    Если есть место (обычно в центре) где клей не достал до основания и не остался на нём, -значит, плитка выгнута, и нужно брать гребёнку с бОльшим зубом. и более продвинутый клей.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Надеюсь это не на пол?
    Увидел ниже сноску. В таком варианте терпимо. Просто как большое панно.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вытаскиваете из упаковки, раскладываете штук 9-12 на полу вплотную и смотрите на зазоры. Ровная плитка сопрягается без зазора.
    Уже нет сейчас деления на 1 и 2 класс качества.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Выкинуть немедленно эту порн:close:...а не плитку! С такой плиткой любая облицовка будет выглядеть как сарайная. Зачем? Если только цель "утилизировать" дармовую плитку, чтобы не выкидывать.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под ваши условия Флизен Плюс за глаза.
    Еще раз подумайте. Вести облицовку пола с одновременным выравниванием очень не просто, медленно, муторно. Но при большом желании можно и так. Если участков с перепадом 5 мм не много, то ок.
    Есть гребенки 12 и 15 мм с арочным вырезом, ими аккуратней получается расчесывать толстый слой.
  13. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    а вы стены чем красили и какое основание было? У меня будет штукатурится кнауф мп75 гипсовая, надо ли шпаклевать стену или можно красить сразу на штукатурку?
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Это вопрос уже не относящийся к данной теме.
    Вы можете делать всё что вам хочется. В 80х годах так и делали: штукатурка - покраска/побелка - и ничего, жили. У меня: известковая штукатурка-2 слоя шпаклевки-паутинка-финишная шпаклевка-покраска
  15. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Вы считаете что лучше сначала залить самовыравнивающую смесь?
