Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Как такой пропаганде верить, если половины параметров нет на продукт?
    судя по всему даже не по ГОСТу выпускается. Хотите гарантий, выбирайте более известные марки не скрывющие информацию.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У вас сложные условия эксплуатации. Не просто цокольная часть, еще и переходящая в террасу.
    Под облицовкой на террасе видны пустоты. В принципе таких быть не должно от слова совсем.
    На вертикальной стенке кирпичной кладки цоколя видны следы высолов, они могут серьезно мешать адгезии клея.
    Кстати, бетона на вертикальной стенке цоколя что то и не видно.
    Для зоны цоколя нужен не просто сильный клей, а еще эластичный. Такие клеи обычно серьезно дороже. Как вариант можно устраивать слой эластичной гидроизоляции и поверх нее применять плиточный клей.
    И под гранитную плитку все же помощнее клей нужно выбирать. У выбранного вами адгезия всего 0.5. Для керамической плитки пойдет.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Видно строителям выдают:). А если серьезно, то они предложили вариант (как в п. п. 849) я описал, но сам в этом очень плохо разбираюсь, вот и спрашиваю про эту марку/клей/смесь. Может они все -S на клеевой основе, а далее "S+", SW и т. д. - разновидности? По мне и цемент не клей, а кирпичи не отодрать друг от друга. Вам наверно смешно, а я просто по факту сужу, как было.
    А строители/бригада работает с этими смесями, знает что и как, поэтому и предлагают.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Да возможно строители и предлагают этот вариант (как в п. п. 849) - все промазать / замазать, потом положить сетку и потом "приклеить" плитку.
    - Бетона не видно - мы его здесь отодрали и зачистили до кирпичей. С краю немного видно еще цемент.
    Просто ГИДРО S - я не нашел, а ГИДРО S+ (в красных мешках) смесь бронирующая написана. Может вся серия ГИДРО "S" с "липким" клеевым составом и разными вариациями - этого я не знаю.
    Другие просто предлагают "ЮНИС-ГРАНИТ" - приклеит видимо крепко, но пустоты (под облицовкой), где есть, нормально не заполнит.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Вопрос то мой - кто пользовался?, кто знает что это? - ГИДРО S серия что-ли, а ГИДРО S+ (в красных мешках) - разновидность этой смеси или это совершенно разные вещи.
    А почему это, а не то? (Да так сложилось. Хочу разобраться.)
    Держаться будет, но недолго. Это как: дом из кирпича на цементной смеси скреплен - не разваливается десятки лет. И это не клей ведь. Кирпич разваливается, но в "прослойке" из бетона отверстие не просверлишь.
    Знакомый посоветовал: если не эту марку - подойдет любая, где написано: для наружных работ; клей; для облицовочной плитки из гранита / керамогранита...
    p. s. Это наподобие - некое масло в моё авто можно заливать или нет? Что значат "концовки" в маркировки? И совершенно не важно, что есть сотни других "хорошеньких" масел и фирм.
    а если написано "по ГОСТ хххх" - это все от лукавого, как сливочное масло по ГОСТ, но с пальмовым маслом, для народа.
    Если что не так, не осуждайте особо, не спец я в строительном деле. Попробовали сами отодрать старую плитку - хватило сил на кусок террасы, а бетон отчистить - то вообще до половины получилось (это на фото не развводы от соли, а куски старого бетона).
    Поняли - надо умельцев / бригаду приглашать. Сами со всем не справимся:hndshk:
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Марка неизвестная, на рынке не видна, во многих регионах даже звука похожего не слышали. Если бы на стройках часто мелькали мешки, может бы и привезли на тестирование. А так извиняйте - в глаза не видел.
    2. На цементной основе можно создать мульен составов с разной рецептурой под разные задачи и они будут работать по разному. И также легко кривыми ручками можно угробить любой хороший цементный состав.
    3. Вот правильный вывод - лучше сконцентрироваться на отборе лучших кадров.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Информация к размышлению:
    1). Компания производит специальные цементы и сухие смеси для гидроизоляционных, ремонтных и строительных работ под товарным знаком «ГИДРО-S» с 1998 года.
    2). Расположена на Территория Института бетона, г. Москва
    3). Является структурным подразделением АО НИЦ «Строительство».
    4). АО "НИЦ "СТРОИТЕЛЬСТВО" ИНН 5042109739, ОГРН 1095042005255 зарегистрировано 03.12.2009 в регионе Московская Область
    5). У организации 1 Учредитель.!:faq:
    Поэтому наверно и "окучивает" объекты по Москве и МО. Много из Института бетона не получишь.
    6). Похоже как марка "365 дней" вроде как есть, но заводов никаких не имеет (по заказу маг. "Лента") или масла известных авто - Митсубиши - масла есть, заводов нет. Сделано по заказу на заводах ххх Кореи) :)
  8. иногда_психYю
    иногда_психYю
    иногда_психYю
    наверно потому что буржуи,
    думали как денег заработать, а не о россиянах
  9. иногда_психYю
    иногда_психYю
    иногда_психYю
    Эпоксидный клей чем плох?
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  11. иногда_психYю
    иногда_психYю
    иногда_психYю
    200Р ГРАММ 250 ПРИМЕРНО
    ДОРОГО?
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ...шо?
    это "скоко будет вешать"(с), в мешках?
    - Мы, мешками считать, привыкши.
  13. иногда_психYю
    иногда_психYю
    иногда_психYю
    тоньше над работать, товарищ, тоньше
  14. Comrade_ekb
    Comrade_ekb
    Comrade_ekb
    Почитал тему, вижу, что СМ16 и СМ17 довольно популярны, не смотря на цену в 2-3-4 раза дороже других клеев.
    Задача приклеить керамогранит своими руками 90*20см в туалете и ванной, местами еще и теплый пол электро (включен не всегда), местами и на стену (гипсокартон инсталляция). В магазине советуют только СМ17 за 1200р, говорят иначе при усадке может отщелкнуться плитка. Ни в коем случае не СМ11 и СМ14! В другом суют СМ11 и говорят, что на улице на него приклеен КГ 3 года уже и все норм.
    Порыл инет, нашел по таблице еще СМ16. Разница в таблице только в том, что См17 еще для открытых бассейнов можно использовать. Сам Церезит говорит, что только СМ17 для формата больше 60см по одной из сторон. Но судя по обсуждениям тут, все таки можно и дешевле и проще...
    Хочется конечно сэкономить, но лишь бы без последствий. Еще странно, что СМ17 нет ни в одной сети типа Леруа, Оби, Касторама. Не популярен? Зато там есть СМ16 за 750р. Вроде оба с волокнами, оба флекс, по маркету хар-ки прочности сцепления 1.4 МПа и 1.3 МПа. Прошу помочь определиться.
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    СМ17 - клей класса C2S1. Еще Т и Е, то есть не сползающий по стене и с увеличенным временем работы с ним
    Производители керамогранита как правило указывают рекомендованный класс клея, для моего например при вашем размере тоже указано что надо класть на клей минимум класса C2S1.
    Так что если СМ17 дорог, смотрите других производителей, с классом не ниже C2S1. У Вебера например это ultra fix, раньше был в петровиче дешевле СМ17
    Кстати СМ16 - класса С2. То есть держит как СМ17, но не эластичный, поэтому и дешевле
