Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    обычный клей приклеится, но очень долго будет высыхать.- несколько дней. И эти несколько дней соединение будет слабым. Не дай бог, кто- нибудь наступит.
    Лучше поискать двухкомпонентный клей, которому высыхать не нужно: он схватывапется сразу, и навсегда.
  2. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Можно пару недель это место вообще не трогать. Глянец лучше зачистить?
    В наличии есть черный Юнис, подойдет?
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ЮНИС 2000?
    это уж слишком "обычный клей."
    Нужен клей, специально предназначенный для керамогранита, и лучше который подороже, в идеале должно быть написано, что подходит для невпитывающих (проблемных) оснований.)
  4. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    В магазине в малой фасовке есть Glims HiFix, в описании есть керамогранит и укладка плитка по плитке.
    И есть еще Момент Керамикс на основе силанового полимера. В описании есть керамогранит и стеклянная плитка., но в два раза дороже.
    Что лучше выбрать, оба подойдут?
    У меня три плитки 30 х 5см. Заморачиваться с 25кг мешком не хочется.
  5. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Подскажите пожалуйста, остался клей церезит СМ 16, им же можно приклеить простую керамическую плитку на гипсокартон? И стоит ли прогрунтовать гипсокартон грунтом церезит СТ 17 ?
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Я совсем не спец. Так что извините за неточные формулировки.
    Коттеджу 7 лет. Лицевая плитка (типа керамогранит) 30 х 60 уложенная вокруг здания по кругу от земли на высоту 60 см стала отваливаться. Решили ее всю отодрать до кирпича, сбить раствор с сеткой и приклеить новые плитки.
    Вопрос: Мы думали приклеить клеем Юниус Гранит, если надо проложить сетку. Строители / бригада предложила использовать Высокоэластичный, водостойкий клей ГИДРО-S, однако на мешках по 25 кг написано Высокопрочная гидроизоляция (типа цемента выходит). И сначала обмазать и выровнять кирпичную кладку (до высоты от 0 до 60 см.) А затем используя сетку или без приклеить керамические плитки по контуру здания.
    Поэтом сомнения - 1) можно ли так делать и эта высокопрочная гидроизоляция ГИДРО-S, является клеем для наружных работ или как? (или гидроизоляция, которая вроде как и не нужна) Да еще есть "красные" и " синие" мешки да еще наткнулись на всякие "концовки" ГИДРО-S, N, SII и др.
    Посоветуйте пожалуйста
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Al148,
    1. Гидроизоляция клеем не является, приклеивать плитку с её помощью, конечно же, нельзя.
    2. Вообще, гидроизоляция стен с наружной стороны не нужна и даже вредна.
    3. керамогранитная плитка, впрочем как и керамическая глазурованная, является пароизолятором, (и гидроизолятором тоже) и клеить её на наружные стены кирпичного дома, как правило, нельзя.(см. п. 2)
    Из этого правила есть исключения, но скорее всего, это не ваш случай. У вас плитка отвалилась именно потому, что приклеивать её было нельзя, и приклеить снова у вас не получится никоим образом. Нельзя не только потому что она всё равно отвалится, но и потому, что от этого страдают стены вашего дома и микроклимат внутри дома.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Извиняюсь, в предыдущем посте кое что напутал. Так будет точнее. Уж извините пож.
    Лицевая плитка по цоколю (типа искусственный камень, из песка и цемента) 20 х 40 уложенная вокруг здания по кругу от земли на высоту 60 см стала отваливаться. Решили ее всю отодрать до кирпича, сбить раствор и приклеить новые плитки (гранитные плиты) 30 х 60. Обклеиваться будет только цоколь из полнотелого кирпича. Плитка отваливается, т. к. изначально была достаточно плохо приклеена (без сетки и не на клей, а просто цементный раствор толщиной до 1 см).
    Вопрос: Мы думали приклеить клеем Юниус Гранит, на прикрепленную к цоколю сетку. Строители / бригада предложила использовать Высокоэластичную, водостойкую смесь ГИДРО-S+, однако на мешках по 25 кг написано Высокопрочная гидроизоляция и вроде как не клей. Строители предлагают положить данную смесь толщиной 3 см. с сеткой и на нее крепить (клеить) плитку (плитка должна держаться на этой смеси).
    Поэтом сомнения - 1) можно ли так делать и эта высокопрочная гидроизоляционная смесь ГИДРО-S+, является клеем для наружных работ или как? (т.к. где-то ее продают как клей, где-то как смесь). Да еще есть "красные" и " синие" мешки да еще наткнулись на всякие "концовки" ГИДРО-S+, N, SI? SII и др.
    (здесь - клей плиточный https://www.ssi-ent.com/katalog/gidroizoljacija/gidro-s
    а здесь - Смесь-Гидро S+ Бронирующая высокопрочная гидроизолирующая штукатурная смесь
    http://keramicmir.ru/smes-gidro-s-broniruyushaya-vysokoprochnaya-gidroizoliruyush
    Посоветуйте пожалуйста, кому верить?
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Извиняюсь.
    Клей плиточный водостойкий ГИДРО-S
    Высокоэластичный, водостойкий клей.
    Области применения:
    · для приклеивания напольных и настенных керамических плит на поверхности из кирпича, бетона, стяжки пола, а также на другие традиционные основания;
    · для отделки жилых и служебных помещений, офисов, цехов;
    · для приклеивания плиток на влажные поверхности, а также для укладки плитки в бассейнах.
    Этому можно верить?
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    на этот клей можно клеить керамогранит.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Да всё хорошо, только ГИДРО-S (без всяких добавок S+, SY, SIIL и тд) найти не могу, Все S+ в красных мешках, а это совсем другое? (штукатурная бронирующая смесь) и как будет держаться на ней гранитная облицовочная плитка неясно.
    На фотке - старую плитку "отодрали" от цоколя. Видно, что была плохо "приклеена" на бетон, вот и стала отваливаться.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это совсем другое.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Я понимаю, что другое, типа цемента. Но раньше, старая плитка была "приклеена" на цементе, да и то весьма плохо и мало цемента видно под отлетевшей плиткой. А если ГИДРО-С+ использовать - намазать нормально - держаться будет?
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Al148, держаться будет, но недолго.
    Вообще, объясните ваше упорство. Почему именно продукты ГИДРО? Вам выдают зарплату продуктами этой фирмы?
