Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Этот ролик говорит о том, что миром правит маркетинг, а не разум и честность.
  2. S-Elena
    S-Elena
    S-Elena
    Только не Литоплюс К55! Он для другого. Из Литоколов смотрите в сторону К77 или К100 - они как раз для крупноформатных плит.
  3. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Прошу Вашей помощи, Подскажите пожалуйста
    Имею ванную - пол стяжка полусухая 5дней стоит, керамогранит 50*50; стены газоблок, керамогранит 40*40
    Предполагаю стяжку сверху покрыть акриловой ГИ в два слоя и проклейка лентой по углам соприкосновений стен и также покрыть стены мокрых зон.
    Вопросы
    1) через какое время можно наносить ГИ на стяжку и нужно ли ее чем-то грунтовать перед нанесением ГИ ?
    2) чем загрунтовать стены перед укладкой керамогранита ?
    3) посоветуйте клей для керамогранита на пол и стены, желательно Цена-качество
    С Уважением ...
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    как только стяжка
    станет визуально сухзая, и влажность в помещении придёт к норме
    универсальной грунтовкой предназначенной для перед укладкой покрытий вышеобозначенного типа.
    это будет реклама!
  5. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добрый день
    Я не думаю что рекомендации по поводу выбора клея - будет рекламой, я ведь интересуюсь вашим опытом
    Рекламировать мне ничего не надо.
    Я ищу недорогой продукт с хорошим качеством, за бренд переплачивать к сожалению нечем и смысла я лично не вижу
    Поэтому прошу откликнуться понимающих и имеющих опыт.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это и будет реклама.
    я пользуюсь продукцией нашего местного Новосибирского производителя.
    Для меня это недорогие продукты хорошего качества.
    Для вас, с учетом доставки, это станет дороже, чем здесь.
  7. Свова
    Свова
    Свова
    Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, клей для керамогранита. Размер плитки 1800*900, толщина 13. Площадь 90 кв. м.
    На пол, на стяжку, в двух местах тёплый пол по 6 кв. м., квартира.
    Всю жизнь работаем с Флизен или Флизен плюс, всем устраивает, но учитывая большой размер плиты, понимаем, что надо другой клей использовать. Может кто укладывал такой размер керамогранита?
    Спасибо заранее за советы.
  8. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добрый
    Да я понимаю Вас, местный производитель всегда хорошо и проверенно.
    Я уже остановился на Церезит СМ 14, надеюсь все с ним будет хорошо .
  9. strokva
    strokva
    strokva
    Добрый день.
    Подскажите кто сталкивался. Керамогранит на стены форматов 40х80, 60х120, 80х160, 75х150 и на пол по полусухой стяжке с водяным теплым полом форматами 80х80, 60х120 какой клей нужно использовать?
  10. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Ceresit CM17
  11. Magister
    Magister
    Magister
    Нижний Новгород
    Здравствуйте,
    Выбираю между керамогранитом размером 20х80 и 20х120. Но перед покупкой керамогранита уже купил клей Ceresit CM 16. Прошу посоветовать, данный клей подойдет на эти форматы?
    Спасибо.
  12. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Да
  13. borov12
    borov12
    borov12
    Здравствуйте, керамогранит 20*160 на цементную стяжку, с водяным теплым полом, каким клеем посоветуете клеить? SUPERFLEX K77, LITOFLEX K80 Есо, MAPEI ADESILEX P7, Ceresit CM 17 - из этих какой нибудь подойдет?
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    все эти клея подходят...
    советую брать тот, который вам по кошельку.
    или тот, у которого упаковка покрасивше)
  15. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    На пол уложен керомогранит. Нужно к этому керамограниту сверху приклеить полоску шириной 6см такого же керамогранита. Зазор между плитками должен быть 2мм (для затирки). На полоску будут наступать.
    Чем лучше приклеить? Боюсь, что обычный клей не приклеится к лицевой части.
