Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Где она продается? Стяжку не испорчу?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я просто никода так не делал. Я залил свежую стяжку из бетона, 4 см, вот и спрашиваю, не повредит ли кислота сам бетон... Так же у меня есть очиститель фасадов может им можно кисточкой помазать? Он следы бетона растворяет
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    тогда болгаркой пройдусь. Я просто не строитель, то что пишу делаю в первый раз и как видете уже обжегся, 8 тысяч на гидроизоляции и выравнивании только что слил.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не нужно такого откровенного кулибинства.
    Плиточный клей сильнее цепляется к ГИ, т. к. в его состав вводят специальные адгезивы. Разбавляя его сильно, вы ухудшаете его характеристики. И...плиточный клей даже в сильном растворе внутрь стяжки как грунтовка не пройдет.
  7. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    @Палыч Р34, Добрый день!
    Подскажите плиточный клей для керамогранита 20*120 см, на ушп.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    УШП сверху никаких выравнивающих слоев не имеет? Чисто бетонная поверхность?
    Если так, то можно на клей класса С2S1 не ниже.
  9. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Спасибо!
    Да, чисто бетонная поверхность, равнялась под правило и затиралась куском Эппс)
    Подскажи пожалуйста ваше предпочтение по клею этого класса и шпатель с каким зубом брать (толщина кг 11мм) ?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    СМ-17, Ultra fix.
    Для пола зуб минимум 10-ка. Можно и 12 мм с арочными выемками.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Палыч Р34, я отполировал алмазной чашой бетонную площадку. Вопрос по гидроизоляции на которую в последующем класть керамогранит. Точно она нужна? Сегодня изморозь, так вот лежали снятые кусочки гидроизоляции Зика топ-сеал 107. И если при плюсовой температуре они были довольно эластичные, то при легком минусе очень хрупкие и ломкие. Это получается под керамогранит очень хрупкая подложка будет, роль демпфера, при температурных подвижках с трудом верится что прочно она будет там лежать. Как быть? Другую искать или все-таки на бетон керамогранит для прочности класть? Есть опасения что в морозы от температурных сжатий потрещит эта гидроизоляция. По крайней мере прочностные характеристики клея на отрыв в данной гидроизоляции точно будут слабые, как если бы клей просто лежал бы на бетоне.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Не могу давать гарантии на продукты. Возможно все. И просто продукт просрочен и не проявляет свои свойства в полной мере, либо при хранении частично потерял ТТХ, либо брачек попался.
    2. При облицовке уличных поверхностей, проблема не в максимальной адгезии, а в отсутствующей эластичности. Камень декора и подстилающий слой прогреваются не равномерно, тепловое расширение неравномерно = проявляется отслоение.
    Либо сам клей должен быть очень эластичным, либо промежуточный слой.
  13. rfrnec0101
    rfrnec0101
    rfrnec0101
    @Палыч Р34, Добрый день. Подскажите плиточный клей для керамогранита 20*80 см, толщиной 11 мм, при укдадке на теплый водяной пол в цементно-песчаной стяжке по эппс. Подойдет ли weber stone fix? Или лучше все таки взять к80?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Оба подойдут.
  15. gudyrev
    gudyrev
    gudyrev
    Белгород
    Уважаемые форумчане, вопрос, аналогичный предыдущему. Имеется остекленная веранда, котельная и прихожая. Везде цементно-песчаная стяжка (8 см) по экструзии (5 см), "водяной" теплый пол. Приобретен керамогранит толщиной 11 мм размером 20х120 см. Подскажите, пожалуйста:
    1. Через какое время после заливки ЦПС можно укладывать керамогранит?
    2. Какому клею отдать предпочтение из линейки LITOKOL?
    3. Какова оптимальная ширина шва между плитками?
    4. Что использовать в качестве затирки?
