Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Затирки не знаю, но герметики становятся достаточно плотными после высыхания, и сохраняют эластичность, на фасадах применяется активно, живет хорошо. Бывает белый, коричневый, серый и черный, думаю можно, что-то из этих цветов выбрать.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Типа СМ-17.
    Для улицы под КГ стяжку нужно готовить как бетонную, высокопрочную.
    Бетон влагу в большом объеме накопить не может, в силу своей плотности и низкой впитываемости.
    Дополнительно нужно еще отсекать ГИ.
    Чем не устроила СЕ-40? Пробовали?
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я не помню но на какой-то уличный клей Церизит (марку не помню) и клал, всё равно отошла плитка. Скажите, по верх стяжки пойдет цементная гидроизоляция?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не все клея выдержат такие жесткие условия.
    Точнее полимерцементная эластичная. У вас условия жесткие.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так может клей поменять и не наступать на грабли?
    Герметик силиконовый максимум на 2 сезона. Только ПУ
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Буду менять конечно. Посоветуете ПУ затирку?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не затирку, герметик. Я пользу Sika
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, какой шаг, сколько мм шаг гребенки при этом должен быть? Как сильно вдавливать плитку после данного нанесения клея на обе поверхности?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Шаг гребенки выбираем под плитку. Под 30 см - 8мм, под 60 - 10мм или 12мм.
    Если использовать систему фиксации плитки, то собственно силу нажима не нужно регулировать. Вы просто укладываете плитку и поджимаете ее клиньями. Получается равномерный прижим и контроль плоскости.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите, сколько минимально дней должна сохнуть 5-6 см бетонная стяжка чтобы потом на нее класть керамогранит на клей?
  11. Zayts
    Zayts
    Zayts
    Здравствуйте, помогите с выбором клея: бетонная плита, выровненная наливным полом 0,5-2,5 см, сверху будет обмазочная гидроизоляция (ещё не выбрали какая, пол в ванной) и сверху в плиточный клей хотим маты электрического пола уложить и керамогранит 600х600х12. Подойдёт церезит см 17? Если на матах указано уложить в слой 8-10мм плиточного клея
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Палыч Р34, скажите, если как Вы говорили наносить клей, на саму плитку гребенкой 10 мм и на основание той же гребенкой под 90 градусов, как рассчитать сколько мешков клея понадобится на 15 кв. м? Есть калькуляторы по клею, но как я понял они рассчитывают при нанесении клея с зазорами под гребенку, а тут сплошной слой должен получиться...
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Проще считать по расходу клея. У клея расход 1,7-1,8 кг на 1 кв. м. при 1 мм слое. Если у вас получится под плиткой слой сплошного клея в 10 мм, соответственно расход клея составит 18 кг.
    Но чаще всего "прочесать" строго вертикально не получится, всегда дают наклон зубчатой стороне.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При таком дисбалансе (слой наливного меньше слоя плиточного клея), если еще и наливной не особо прочный, клей может поотрывать наливной при наборе прочности.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Палыч Р34, вопрос про мой открытый балкон со стяжкой новой. Я под стяжку стеклоизол с праймером стелил. Скажите, обязательно ли на стяжку лить гидроизоляцию для последующего укладки керамогранита на клей? Остановился в выборе на Витонит ультрафикс, он класса C2S1...
