Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    мажте куда хотите и под что хотие, на собственном опыте все проверенно.
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Тоже проверно опытом в 40 лет и инструкцией
  3. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Где вы его брали в 1980 году ?
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Если не в курсе, то это в российской ССР только ничего не было. А в остальных республиках много интересного продавали. А в грузинских портах можно было товар со всего мира заказывать
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вместо п2 нанести Адгезив. П3 убрать из схемы. П5 убрать.
    Бетоконтакт на фасаде зло.
  6. Maksimus55
    Maksimus55
    Maksimus55
    Пеной явно нет. Мы по-старинке
  7. Maksimus55
    Maksimus55
    Maksimus55
    Почему сетку убрать? Явно ведь с ней лучше.
    И почему бетон контакт зло? Между кирпичом силикатным и цпс явно ЗЭР ГУД
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сетка металл. Линейное расширение металла разрывает штукатурку. Сетка из нержавейки правильно работает только в слоях от 8 см и со специальными марками смесей. Бетоконтакт зло.
    Не верите. Делайте. Когда отлетит всё. Вспомните.
  9. Bahoval
    Bahoval
    Bahoval
    Сетка "Кнауф", из не металлического материала, с куда большем линейным расширением, по сравнению с металлом и цпс, штукатурку, шпаклевку в 3 мм не рвет. А металлическая, с практически равным клр с цпс рвет... Ничего не понимаю! Слово "Кнауф", такое же волшебное как и как слово "Спарко" на тачке = +10 лошадиных сил? (шутка) Может дело не в сетке, а в технологии нанесения? В брежневках, перегородки с дверными проемами, штукатурились по сетке рабица. 50 лет, полет нормальный. Ничего не трескается и не отваливается. Не думаю, что клр цпс сильно отличается от известковой массы тогдашней штукатурки. Но все это внутри помещений. Другое дело - фасад. Без сетки, локальный дефект (брачек, косячек.) равен локальном ремонту. С сеткой, локальный косяк (коррозия сетки), может легко превратиться в глобальный.
  10. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Доброго здоровья!
    Прошу совета.
    Крытая незастекленная веранда, пристроена к дому. Внутренний цоколь 35см высоты.
    На пол планируется керамогранит 20х60см, на цоколь 25х6см (под кирпич, шов ~1см). Часть цоколя, что по стене дома - на стену из газобетона приклеен ЭППС ~80мм толщиной, по нему базовый слой по сетке 165 клеем Кнауф Севенер.
    Какой клей выбрать для приклейки керамогранита? Пока выбираю между Кнауф Флекс и Ceresit CM16.
    Хотел сначала Quick Mix FX900 / FX600, но некоторая проблема с его доступностью
  11. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Для улицы всегда желательно использовать эластичный клей. Knauf Flex имеет класс C2 S1, а CM 16 просто C2, корректнее сравнивать Knauf Flex и CM 17, эти оба клея имею эластичность S1, но цена будет явно в пользу Кнауфа. Из плюсов церезита - будет больше время жизни и время корректировки, на улице то же важно, чтобы клей быстро не заветривался, но это чисто удобство работы, на будущую эксплуатацию не влияет
  12. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Т. е., Кнауф Флекс? Вопрос цены тут не очень важен, 4 мешка надо, и то с большим запасом.
  13. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Кнауф флекс, Церезит СМ 17, Мапей Керафлекс макси, или аналоги от вебер с маркировкой c2 s1, выбирайте, что можно ближе купить.
  14. Maksimus55
    Maksimus55
    Maksimus55
    За советы спасибо, но остался вопрос. На оштукатуренную поверхность цоколя из цпс (около 15-20мм) какую грунтовку наносить перед приклеиванием керамогранита 30×30. Ceresit 17 или 19, или что то другое? Клей куплен ceresit cm14.
  15. Фанриот
    Фанриот
    Фанриот
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, необходимо уложить керамогранит на листы цсп. Купил бетоноконтакт, а вот какой клей купить, не пойму. Нигде не встречал в инструкции что можно клеить на цсп.
