Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это заблуждения.
    1. 28 суток - это стандартный срок проверки прочности застывшего раствора. Напрямую не связан.
    2. На следующие сутки цементный пол и части своей прочности не наберет и имеет высокую влажность. Закупоривать ее не рекомендуется. Нужно дать несколько дней на просушку и набор первичной прочности, чтобы клей не отрывал верхний слой и усадка стяжки не провоцировала отслоение клея.
    Для составов типа ЦПС желательно 1-2 недельки дать, особенно если планируете применять серьезный адгезионный клей.
    PS: клеи неплохие выбрали. Стяжку стандартно 1:3 в пропорции под облицовку.
  2. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Если вы про производителей плитки, то это Cicogres, коллекция Alsacia и STN ceramica, коллекция Meranti Roble. Ни по той ни по той я не нашел рекомендаций на их сайте. Возможно дело в незнании языка. Если вы про продавца, то он советовал те клеи что я указал (СМ 14 или СМ 16).
  3. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Подскажите пожалуйста, подходит ли мне клей LITOFLEX K80 ECO?
    В инструкции вычитал что он для формата не более 45*45.
    Он равносилен СМ16 или похуже? Просто магазин его продающий поудобнее будет, но не критично.
  4. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    @IvanSevan, вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/21540203/ можно прочитать что я делал исходя из рекомендаций производителя. Вам, я думаю, необходимо посмотреть какой эластичности клей, и если он S2 - то тогда можно его использовать.
    Но мне кажется что все-таки надо клеить с добавлением латекса.
  5. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу керамогранит положить на пол в квартире, стяжка пескобетон, размер керамогранита 50*20, какой клей нужен, можно ли в плиточный клей уложить подогрев? Планирую на стяжку раскатать обогрев, нанести (втереть) плиточный клей в обогрев, потом нанося клей на плитку гребенкой произвести укладку плитки. Получится?
  6. сергей 007
    сергей 007
    сергей 007
    Прошу совета. На теплый пол нужно уложить керамогранит 60х60. На стены 30х60. Будет достаточно использовать клей Litokol K80 либо Ceresit CM 16 или же для такого формата не менее Ceresit CM 17 либо Litokol 77?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вполне хватит первого варианта для внутрянки.
  8. сергей 007
    сергей 007
    сергей 007
    Спасибо! Что интересно, позвонил в Ceresit и там сказали, что CM 16 подойдет, а в Litokol сказали, что K80 можно использовать только для формата до 45х45 и для моего случая нужно Litokol 77.
  9. Maksimus55
    Maksimus55
    Maksimus55
    Добрый вечер. Необходимо выполнить цоколь на оштукатуренном здание из силикатного кирпича.
    Ход действий:
    1. Снять штукатурку до кирпича, где будет цоколь. Сейчас она там слабая и отпадывает.
    2. Нанести бетон контакт.
    3. Набить сетку рабица с ячейкой 15х15
    4. Накидать цементно-песчаную смесь.
    5. Нанести бетон контакт
    6. Приклеить керамогранит 30х30 на церезит см 14.
    Правильный ход действий? Нужны п. 2 и 5. Или без них можно обойтись?
    Заранее спасибо.
    Часть штукатурки уже снята
  10. sergey193
    sergey193
    sergey193
    монтажной пеной (клей-пена специальная), жидкие гвозди, герметик. Вариантов море. А ваш цементный клей- это совок устаревший. Но это мое мнение.)
  11. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    С пунктами 2 и 5 конечно лучше. Можно без п. 3, если кладка ровная
  12. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Бетон контакт применяется на бетонное основание только под гипсовые штукатурки, шпатлевки ...
  13. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Не пишите чушь, если не знаете ничего
  14. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Полегче, судя по вашим постам вы " 0" в материалах.
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Это вы "0", если даже не способны инструкцию к бетон контакту прочитать, прежде чем ложь писать
