Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Любая просушенная доска в уличных условиях - нестабильная основа.
    Листы не связанного шифера будут жить раздельной жизнью.
    В виде эксперимента...но не практически, такой пирог.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    серпянкой их связать?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы ещё нитками их свяжите. Чудны дела твои Господи.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я ерничать не буду. Судя по вашему вопросу, простите, но вы действительно не представляете, даже в общих чертах, как работают различные материалы.
    Если кратко - предложенный вами вариант нежизнеспособен.
    Если интересно самому делать - поизучайте, материала много.
    Если хотите совет - ищите профи, кто дает гарантию на свою работу и пусть он вам сделает.
    С вашем подходом вы обречены на отрицательный результат.
    Облицовка плиткой в неотапливаемых помещениях и на улице выполняется по стабильному (бетонному или стяжке) основанию.
    Либо откажитесь от облицовки и сделайте покрытие пропитанным деревом.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    наливной пол как финишное покрытие подойдет?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    НЕТ.
    Это выравнивающий слой.
  7. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Просьба совет- фартук на гипс размер кафеля 10 на 10см. поверхность ровная, юнис красный толстоват будет. из того что у нас есть: церезит 11, 14й. литокол белый вроде для мозаики название не помню 850р за мешок 25кг. может кто их юзал, может какой из них потоньше юниса будет? спасибо
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Толщина гипсовой штукатурки какая?
    Под малый формат плитки вам вполне достаточно (а с учетом гипсовой основы нужно) использовать стандартный клей с адгезией 0,5 МПа. Та же 9-ка или аналог. Не нужен вас сильный клей.
    А что значит клей толстоват?
    Слой клея нормируете сами использованием соответствующего зуба на инструменте.
  9. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Нет не сильный нужен а тонкий я бы дисперсионный купил да он дорогой. чтоб между плиткой и стеной слой как можно меньше ибо если есть слой то и по плоскости плитку придется выставлять, а она 100 на 100мм. руки отсохнут) был опыт, вот и думаю у кого фракция песка поменьше. и липучесть побольше. хотя для себя можно и покосячить)
  10. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Здравствуйте. В санузле 4,5 м. кв. будет залит пол ЦПС поверх ТП толщиной 6-7см. Насколько я выяснил керамогранит нужно клеить "по мокрому", то есть на следующий день. Размер плиток 25*92.
    Подскажите клей, из доступных Ceresit СМ 16 Flex, Ceresit СМ 14 Extra, Litokol Litoflex K80 eco.
    Какой прочности замешивать ЦПС?
    Так же интересует какой клей нужен для приклейки керамогранита 30*60 и 25*92 на стены.
    Спасибо.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Хотелось уточнить, выяснили из какого источника? Этот источник готов дать гарантию лет хотя бы на 5 на этот монтаж?
  12. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Здесь на форуме вычитал что нужно клеить или сразу или через 28 дней. Но ссылку дать не смогу - не сохранил. Если знаете как надо - скажите. Я буду делать сам, опыта нет.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И на форуме и в Ютуб 90% мусор. Ну прочитайте вы рекомендации производителя
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хотя бы неделю
  15. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    @IvanSevan, Обычно необходимо придерживаться рекомендаций продавцов плитки. Они, как правило, дают правильные рекомендации.
