Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ступени тоже относят к сложным основаниям (высокие точечные нагрузки, на пролетах вибрация), а если наружные ступени, то усугубляется перепадами по температуре.
    Поэтому для облицовки лестниц лучше использовать сильные эластичные клея.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Из недорогих не подойдут.
    У вас очень высокие требования к клею исходя из формата плитки и условий эксплуатации. Из распространенных не опускался бы ниже СМ-17 или Абсолюта Ветонитовского.
  3. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Уважаемые мастера, подскажите по клею...
    Керамогранит 40 см на 80, Водяной тёплый пол. Хочу использовать-
    Клей плиточный " BERGAUF " Granit 25 кг для крупноформатных и тяжелых плит. Цена приемлема. Кто-нибудь из знатоков использовал этот клей? Как с качеством? Какой ширины шов предпочтительнее для такой плитки с системой водяного ТП?
    Или просто какой клей посоветуете?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    что данный пр-ль КГ указывает (на его сайте, например) в отношении клея - какие его рекомендации ? Вот от них и отталкиваетесь
  5. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @igorkzn, вот что на этом сайте производителя (керама марацци):
    "Для укладки на пол следует использовать высокоэластичные цементные клеевые смеси с повышенными адгезивными и прочностными характеристиками, класса не менее С2 (EN12004) или реактивные клеи класса R2 (EN12004), с адгезией не менее 1Мпа (10 кг/см2), а для укладки на стену – клеевые составы с дополнительными тиксотропными свойствами. Указанные клеевые составы часто сопровождаются пометкой производителя на упаковке: «для больших форматов», “Maxi”.
    Так вроде и бергауф влазит со своими 500 рублями за мешок в эти определения. Про классы только ничего у бергауфа не нашёл. Зато агдезия более 1,2 Мпа.
  6. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    У Церезит СМ 17 1,3Мпа,а у бергауфа Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) не менее 1,8 МПа, но цена меньше намного у бергауфа.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На сайте Италона более подробно о марке применяемых клеев есть
    не просто С2, а С2ТЕ...
    и о швах на ТП
  8. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    Уложил 3 года назад керамогранит 40х40 в неотапливаемом гараже на unix. Затёр швы. 2 года было всё нормально, но весной этого года обнаружил отслоение крайнего ряда плитки от основания и расслоение бетонной плиты на выезде гаража (на выезде просто скос и голый грунтованый бетон). ИМХО - это наш "коктейль Лужкова". Вопрос - что делать для восстановления целостности основания и керамогранита. Спасибо!
  9. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    @Leons1, Для теплых полов рекомендуют использовать с классом S2
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у Италона S1 указано (для стяжек с подогревом) С2ТЕ
  11. versys
    versys
    versys
    Подскажите, допустимо ли четыре плитки керамогранита 30*30 приклеить на полиуретановый клей пену, типа ceresit ct 84 или на жидкие гвозди.
    Основание: водяной тёплый пол до 25 градусов в ванной комнате.
  12. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Мне, в требованиях к клею, карама мараци написала что для крупноформатного керамогранита на теплый пол необходим класс S2 (не путать с C2)
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На силиконовый герметик лучше.
  14. versys
    versys
    versys
    Приклеил. Через сутки с лёгкостью отодрал. Адгезия к плитке нулевая.
    Помогите кривым рукам :)
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Походу герметик кривой или просрочен. Нейтральный используем и для плитки на подвижном шве, и для стыковок к пластику, металлу.
