Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. YuraLN
    YuraLN
    YuraLN
    Склоняюсь к
    Ceresit CM14
  2. YuraLN
    YuraLN
    YuraLN
    Продавцы рекомендовали
    Основит стандарт Базпликс АС10
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Продавец продаёт то что ему выгодно, а не то что действительно качественно
  4. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Для наружних работ, для керамогранита. С темп эксплуатации вашего региона и кол-вом циклов промерзания чем больше тем лучше
    Я выбрал UNIS
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для наружной облицовки этот подойдет. А вариант от основита слабоват.
  6. S-Elena
    S-Elena
    S-Elena
    Тут дело даже не в клее. Огромную роль в долговечности облицовки на улице играет гидроизоляция (основание, швы). Если она сделана плохо, то с любым клеем керамогранит отлетит через год-два!
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А швы чем защитить, если в качестве шовного заполнителя на открытые ступени юзался Ардекс G5 ?
  8. S-Elena
    S-Elena
    S-Elena
    Я на крыльцо и ступени на улице советую эпоксидные затирки - не принципиально, какого производителя. Это наверняка. Цементные на улице вряд ли постфактум защитите наружными пропитками - для этих целей при замешивании используется латекс, который добавляется вместо воды.
    Но в любом случае, цементные затирки на крыльце, если оно контактирует с осадками - это не навсегда :(
    Плюсы эпоксидных затирок:
    - более эластичные (не крошатся) - для крыльца и ступеней это важно
    - служат доп. гидроизоляцией облицовки
    - кислото- и морозоустойчивы
    - абсолютно ничего не впитывают и, следовательно, не подвержены смене цвета, грибку и плесени.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Заблуждение.
    Принципиально важно, что бы клей для наружной отделки имел остаточную эластичность, что позволит ему компенсировать резкие перепады по температуре, провоцирующие тепловое расширение материалов. А так как плотность материалов облицовки, клея и основания различна, то динамика расширения разная. Вот это и приводит к отслоению плитки от клея.
    А отслоение плитки с клеем от основания происходит из-за выбора слишком мощного клея на слабое основание.
    Облицовки с открытыми швами могут стоять достаточно долго. Кретично заполнение швов, ну разве что при облицовки террас или отмосток, получающих на себя все стоки с ливневки.
    А 100% герметичность облицовки снаружи допускается только по абсолютно паронепроницаемым основаниям.
  10. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    А если облицовывать бетонные ступени данным материалом?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Каким именно материалом?
  12. 6512055
    Керамогранит 20х160, на пол, теплые водяные полы. подскажите, какой клей подойдет из недорогих?
  13. mihej-81
    mihej-81
    mihej-81
    Московская область
    Подскажите пожалуйста по клею для керамогранита, полы сделать надо. плитка 30х30см соль-перец.
    условия: Подвал-погреб, влажность воздуха 70-85%, основание цементно песчаная стяжка по грунту, не влажная и пылит, без гидроизоляции, под стяжкой дренажная система, площадь 15м2, опыта в укладке плитки нет, но думаю справлюсь.
    Ближайшие строймагазины по ассортименту пока не смотрел.
    Думаю что надо что то подбирать по классу C2TES1 или C2ES1 (+ грунтовка основания)
    Кто, имеющий опыт с подобными условиями помещения, что посоветует из нешибко дорогих клеев?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    стоит ли экономить при такой большой плитке ?
  15. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Керамогранит 40 см на 80, стяжка по 10см ЭППС, толщина стяжки из пескобетона с водяным ТП 6-7см. Хочу использовать-
    Клей плиточный " BERGAUF " Granit 25 кг для крупноформатных и тяжелых плит. Цена приемлема. Кто-нибудь из знатоков использовал этот клей? Как с качеством? Какой ширины шов предпочтительнее для такой плитки с системой водяного ТП?
