Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Тикстостропный это- в покое становится более густым, а в движении или при размешивании жидким.
    А на счет того что сбегает со шпателя хорошо или плохо, это только пользователю судить, вообще в смеси добавляют химию чтобы смесь не задиралась при разглаживании и не липла к инструменту. По мне пускай лучше бежит с него, чем его отшкабливать.
  2. spikerQ
    spikerQ
    spikerQ
    Прошу совета по выбору клея для укладки гранитных плит в качестве ступеней на улице, размеры плит 1500х350х30мм, какой лучше всего клей подойдет ?
    Litokol Litostone K99
    weber. vetonit ultra fix
  3. Сергей87
    Сергей87
    Сергей87
    Саранск
    Подскажите, подойдет клей «ВОЛМА-Мультиклей» для укладки клинкерной прессованной плитки на крыльцо?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  5. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Нужен совет. Планирую класть керамогранит в ванной на стены 60х60 и 20х80, на пол 60х60 и 120х240. Нахожусь в стадии выбора клея. Предлагают следующие варианты:
    Unis Plus
    Weber Granit
    Weber ultra flex
    Ceresit CM12
    Litoflex K77
    Что можете посоветовать? Продавцы в магазинах умеют только этикетки читать.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    точно такую плиту ? Это ж какой размер ванной ?
  7. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Точно. 3,6х3,6. Litokol также рекомендует litoelastic.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У производителя КГ запросите рекомендации по клею...чтобы потом проблем не знать из-за самостоятельно выбора
  9. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
  10. S-Elena
    S-Elena
    S-Elena
    У ЛИТОКОЛа появился HYPERFLEX K100 - "цементный суперэластичный высокоадгезивный для укладки крупноформатных плит из керамогранита, плитки, натурального и искусственного камня; для внутренних и наружных работ".
    Он будет посильнее, чем К77.
  11. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Спасибо! Но клей уже закуплен другой. Интересно, как он справиться с плиткой на пол размеров 1,2 на 2,4 метра. :)
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Добрый день. Как впечатление о клее?
    Купил такой для очередной укладки плитки на ушп, до этого всегда брал к81, но тут его не было. Керамогранит 60х20 см.
  13. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Здравствуйте!
    Планирую класть керамогранит 20 х 60 см на бетонную стяжку с системой "теплый пол". Доступны варианты:
    Ivsil Termix
    BERGAUF EASY FIXER
    Юнис Плюс
    Пожалуйста, посоветуйте что выбрать!
  14. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Я использовал UNIS. правда плитка меньше но не вижу в этом принципиальной разницы. Я очень доволен. Цена-качество очень достойное.
  15. YuraLN
    YuraLN
    YuraLN
    Добрый вечер, подскажите плиз, плитка 30*30 керамогранит, открытая терраса, какой клей выбрать?
