Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    12 мм гребенка это перебор. Какую толщину клея рекомендует производитель? Обычно это 1-2 мм
  2. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Производитель как раз рекомендует использовать гребенку 12мм для крупноформатного керамогранита.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Это 45х45 крупноформатный? А какую гребенку тогда будете использовать, например, для КГ 60х120?
  4. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Товарищи, где цены на изготовление душевого поддона глянуть?
  5. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    В ближайшее время планирую освоить укладку как рамогранита на пол. Площадь у меня порядка 30 квадратных метров.
    У меня 2 формата плитки - 20*50 и 60*60. Толщина обоих видов керамогранмта 11 мм.
    Основание - черновая стяжка тёплого пола. Стяжка практически идеально выполнена.
    Стоит вопрос выбора клея. У нас под боком есть завод. Выпускает клей по ссылке ниже, все местные продавцы именно его и рекомендуют. Использовал ли кто- нибудь его? Как себя зарекомендовал?
    http://www.kiilto.ru/ru/produkty/kiilto-pro-fix/
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Поясните плиз, если пр-ль КГ для цементных стен и бетонной заливки на пол рекомендует класс клея С2ТЕ- EN 12004, то только его брать ... не экспериментировать с др. по-дешевле клеями, типа Бергауф Гранит или Максимум Плюс ?
    Под данный класс клея С2ТЕ- EN 12004 нашел Litoflex K80 вместо рекомендованного Мапей Keraflex Maki (Литокол стоит в 2 раза дешевле).
    Нормальный клей это К80 ?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    CМ 14 - это класс клея 1 (базовый), а СМ 16 - 2-й (улучшенный).
    так из описания...
    Италон КГ требует класс 2
  8. Mastbo
    Mastbo
    Mastbo
    Какой клей лучше использовать для укладки керамогранита в ванной комнате на пол (60x60) и стены (30x60) ?
    стены - гипсокартон, выдержит ли он в принципе ? может его как то усилить надо перед укладкой плитки ? чем то особенным обработать или еще что-нибудь ?
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Плитонит С. Предварительно грунтонуть
  10. Mastbo
    Mastbo
    Mastbo
    со стенами пока еще ничего не делал, а на пол уложил 2 слоя гвлв, потом грунт, потом гидроизоляция weber в 2 слоя
    какой грунт на стены использовать ?
    сейчас глянул десятку лучших клеев для плитки, плитонита там вообще нет)
  11. spikerQ
    spikerQ
    spikerQ
    Посоветуйте несколько лучших клеев для уличных степеней, которые будут под воздействие природных условий, материал планируется керамогранит, искусственный камень.
  12. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Всем привет, встал выбор клея для керамогранита 20*80, если выбирать между церезитом СМ 14 и ветонитом Stone Fix, кому отдать предпочтение, не работал ни тем ни тем, склоняюсь в пользу ветонита, оба класса С1, может есть тут опытные пользователи данных смесей, что из этого выбрать? Спасибо.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Поясните вывод по видео
    и вот 2 этих клея С2Е и С2ТЕ
  14. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    На С2ТЕ один песок, С2Е нормальное качество клея на 2 день, смотрел без звука, литокол имел и имеет хорошее качество продукции, второго же испытуемого 2 года назад, в Москве на сезон снимали даже с рыночных полок из за некачественных продуктов
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    C2TE он называет тиксотропным ... на мастерке он держится, даже когда его вертикально держишь
    С2E - не тиксоторопный, в мастерка и плитки при вертикальном положении - убегает
    Когда убегает - это хорошо или плохо ?
