Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не корректно так делать. ГВЛ долго так не простоит. Просядет, плитка чешуей. Нужна основа под ГВЛ.
    Раз везде стелили фанеру по лагам, почему в с/у то не сделали слой фанеры?
  2. mrmixsun
    mrmixsun
    mrmixsun
    Сделали так, чтобы не было перепада уровня пола и порога, соответственно. ГВЛ = кнауфовский так называемый суперпол, два листа склеенных с фасками.
    Я на корректность и не претендую, ни в коем случае — я когда в этот дом въехал (от тёщи достался), кроме клавиатуры и мышки ничем пользоваться не умел)
    Наверное, можно было сделать слой фанеры + один слой ГВЛ, но что-то некому подсказать было.
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Напишу немного про поиски клея для крупноформатного керамогранита 120*60 см.
    Итак как я понял, нужен клей с сертификацией не менее S1 С2TE.
    Что удалось найти:
    1. PQ MX300 - 1015 руб.
    2. weber vetonit ultra fix - 600 руб.
    3. Atlas Plus S1 - ? (пока не нашел) руб.
    4. MAPEI ULTRALITE S1 - 1700 руб.
    5. Ceresit CM117 (не является S1 C2TE, но производитель рекомендует для 120*60) - 700 руб.
    6. Litokol K77 - 900 руб.
    Получается weber пока лидер по цене. Как думаете, профи стоит рискнуть?
  4. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    @SamoletTecnam, А что рекомендуют продавцы и производители керамогранита ?
  5. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    По информации офф сайта.
    формат плитки при укладке:
    • внутри зданий ≤ 600x600 мм,
    Ограничения по применению.
    ― Нельзя использовать на гипсовых штукатурках.
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Производитель керамогранита сказал поспрашивать в компании Литокол. :)
    да, есть такое дело. Хотя на горячей линии литокола сказали, что можно попробовать.
    ну крупный формат никто из производителей не рекомендует на гипсе.
    Еще все в один голос говорят что шов нужно делать не менее 5 мм. Но мне 5 не нравится, рискну сделать 3.
    Вообще я пока продуктами weber доволен, хотя использовал только финишку LR и LR паста. LR паста мне кажется более белая чем шитрок. На стены приятно посмотреть :)
    Просто немного смущает цена клея. Вроде вебер не такой дешевый производитель, а клей стоит всего 500 руб. Если б стоил 900 я б даже не думал :)
  7. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Вот что мне рекомендовали продавцы
    LITOKOL X11
    Усиленная клеевая смесь с высокими адгезионными свойствами для укладки мрамора, керамической плитки, мозаики внутри и снаружи, в том числе и в бассейнах - 380р. за мешок 25 кг + латексная добавка Latexkol 2927р. за мешок 8,5 кг
    LITOFLEX K80
    Высокоэластичная клеевая смесь для керамического гранита, натурального камня, для «тёплых» полов и облицовки фасадов зданий - 850р. за мешок 25 кг
    Просто я не нашел у нас в наличии этого и сделал на другом бренде.
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    В Литоколе Мне то же говорили про X11 + latekol, а вот про К80 сказали что не пойдет и нужен минимум к77.
    Думаю, что первый вариант действительно поинтереснее, как и Ваш с мапеи.
    Но у меня планируется что будут укладывать керамогранит иностранные специалисты из таджикистона и им доверять добавлять эластификатор не хотелось бы. могут и забыть. Воду бы добавили по инструкции хотя бы.
  9. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Они вполне обучаемы и ответственны :)
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    это да, не зря же их из-за границы приглашают :)
  11. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Здравствуйте!
    Буду класть керамогранит впервые у порога квартиры 3м2, дальше пойдет ламинат.
    Керамогранит Ceramics 45х45см 9мм. Основание - цементная стяжка, заливал сам 3-4 недели назад, ровная.
    1) Какой клей выбрать?
    Выбираю из известных: Ceresit, Knauf. Посоветуйте, пожалуйста.
    По характеристикам подходит даже Ceresit CM11 plus (для керамогранитных плиток с водопоглощением < 3% и размером до 50х50 см внутри зданий). Но хорош ли он, или лучше выбрать какой-нибудь эластичный?
    2) Как оформить переход керамогранит-ламинат?
    Надо ли выводить их в один уровень? У меня скорее всего не получится: керамогранит будет выше на 3-5мм (КГ9мм+клей5мм, ламинат8мм+подложка3мм)
  12. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Большинство мастеров с которыми я общался любят юнис красный. Думаю они примерно одинаковые.
    У меня в квартире на переходе между полом в спальне и гранитом в коридоре сделан порожек. Но уровень пола старался что бы был одинаковый. 5 мм. много на мой взгляд. я бы еще под ламинат положил что ни будь.
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    У меня не получится, так как ламинат начинается с кухни и уже уложен.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Если под КГ нет теплого пола, эластичный клей не обязателен. Если стяжка ровная, клей 2 мм, получится в один уровень
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Везде рекомендуется использовать гребенку 10-12мм, а это слой 5-6мм.
    Для 2мм нужна гребенка 4мм. Немаловато?
