Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тоже очень хороший клей. Но я как-то больше Флекс использую
  2. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Флекс или Церезит СМ17. Для такого формата плитки k80 немного не дотягивает.
  3. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    П
    По цене флекс выгодней.
  4. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Согласен
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    От укладки плитки в ванной осталось 1,5 мешка клея Литокол К47. Надо уложить керамогранит на пол 15х60, без ТП. Понимаю, что К47 слабоват для керамогранита, но и выкидывать его не хочется. Может можно, например, добавить его в другой, более дорогой, клей?
    На сколько критичен срок годности клея? Имеется еще в остатке полмешка клея К80, но ему уже более года. Можно использовать, или лучше выкинуть?
    Посоветуйте, пожалуйста, подходящий по цене/качеству клей для КГ 15х60 без ТП.
  6. Ivan_37
    Ivan_37
    Ivan_37
    Litokol K80 подойдет?
  7. mrmixsun
    mrmixsun
    mrmixsun
    Всем привет! Друзья, помогите советом: частный дом, на втором этаже санузел 200х180см, перекрытие — двутавр 250мм высотой, на нём плаха 50мм, потом пол по деревянным лагам (брус 100х150, шаг 50-40см), в качестве чернового пола настелен ГВЛВ 10мм в два слоя (не склееный между собой).
    Летом положил там керамогранит 450х450мм на Ceresit CM9 (оставались остатки, решил не покупать новый). Вроде всё ок, ровно, хорошо. В ноябре переехали, стали активно пользоваться санузлом, плитка стала похрустывать, а потом и вовсе отошла (не сломалась, просто отошла). Поддел пальцем, и снял керамогранит по всему полу. Причём, клей остался на ГВЛВ, а на керамограните как будто его и не было, чистенько отошло.
    Сначала подумал, что проблема именно в основании — оно еле-еле ходит, когда со всей силы надавливаешь двумя ногами в одном месте. Потом задумался, погуглил, и принял решение, что проблема в клее. Дело осложняется вот чем: у меня уже в санузле столешница с раковиной, унитаз подвесной, встроенные шкафы вокруг него (под ними плитки нет), поэтому совсем разбирать и перекрывать пол сильно не хочется. Вдобавок, уже смонтирована дверь, порожек и пол остального этажа (ламинат), которые в уровень, и поднимать на 2см плитку, например, тоже не вариант.
    Посоветуйте, что сделать? Читал тут про двухкомпонентные клеи (кажется, что ведро за 5к дороговато, я тогда уж пол перестелю), может, достаточно будет использовать просто более эластичный клей, типа какого-нибудь СМ17, или Литокол К80? Что лучше?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У вас составная проблема. И клей слабоват для керамогранита и основание ходит.
    Эластичные плиточные клея (типа смСМ-17) не для гуляющих полов. Да, они прощают некоторые вещи, но не играющее основание. Просто на нем дольше продержатся, но итог будет все равно - отслоение.
    Бывает, когда принципиально поверхность пола трогать не хотят, а она играет, то клеют плитку на эластичные мастики, герметики. В этом случае плитка стоит. Но - цена...Дешевых таких решений не встречал. Одно дело зону стыка так приклеить, другое дело весь этаж.
    На мой взгляд разумных (экономично обоснованных) решений два:
    1 - перестилать пол и делать его стабильным;
    2 - заменить керамогранитную плитку на эластичное покрытие: кварцвинил, ламинат и пр.
    PS: У вас серьезно ГВЛ прям по лагам настелен?
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Подскажите, пожалуйста, какой плиточный клей выбрать для керамогранита формата 120*60 см?
    Порекомендавали Литокол К77, но как-то 900 руб за мешок не гуманно. Может есть что-нибудь подешевле и поинтереснее?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Извините, но у вас и формат КГ не гуманный. А я бы сказал сумасшедший. Для таких форматов только самые сильные клея и берут. Не тот случай, что бы экономию искать. И 900 р для сильного клея, это не дорого. Когда работали с метровой плиткой покупали исключительно Церезит, Ветонит, Кнауф или Литокол. Другие марки даже не смотрели. Переделка плитки 90х90 см - "удовольствие" то еще. Это на керамике 20х30 см можно экономить и брать клея по 115 руб.
  11. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    @SamoletTecnam, к сожалению, чем больше размер керамогранита, тем более прочный нужен клей. Я клеил плитки такого же размера на mapei kerabond t + isolastic. Для стен делал эластичность S1 для теплого пола S2.
    Эластичность добивается пропорциями isolastic при приготовлении клея.
    Может быть можно использовать без латексной добавки (isolastic), но мне не рекомендовали так делать. И на сайте производителя пишется что именно для крупноформатной необходимо добавление isolastic.
  12. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо за ответ! Попробую посмотреть других производителей, из тех что Вы перечислили. По 900 руб это Литокол суперфлекс.
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо большое! Это уже дешевле немного.
    А давно ли Вам положили керамогранит? Все с ним в порядке?
  14. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    @SamoletTecnam, я бы не сказал что дешевле... Положили не более месяца назад. Пока все нормально.
  15. mrmixsun
    mrmixsun
    mrmixsun
    Спасибо за ответ.
    Да, решения логичные и понятные. В итоге, снял плитку, переложил основание (добавил 2 лаги), и стало поустойчивее. Наклеил на Литокол К80. Пока нормально, посмотрим через полгода что будет.
    По поводу ГВЛ по лагам — да, именно так.
    Поясню: это санузел на втором этаже, поэтому на полу плитка (на всём этаже фанера в два слоя по лагам, потом подложка и ламинат), расстояние между лагами было 40см (сделал 30), а площадь санузла ±4м². И на всякий случай — лаги лежат на черновом полу из плахи 50, она была тут «исторически» — убирать не хотелось, потому что черновой пол = потолок первого этажа (и надо было вытаскивать все вещи с жилого этажа), а лаги появились чтобы шумоизоляцию сделать.
