Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. DarkHamster
    DarkHamster
    DarkHamster
    Юг Моск. обл.
    Ребята, не воюйте, ТП льют и просто раствором и пескобетоном и обычным бетоном с фракцией 5-20, я делал у себя всеми способами. В плане плита не плита, тут тоже классическая технология подразумевает наличие силовой плиты, на ней утеплителя, а сверху тонгкая стяжка ТП. Но возможен и вариант совмещения всего этго в одной плите, что я и сделал, положив на 300мм песчанную подушку 100 ЭППС и сверху залив армированную плиту ТП толщиной 110мм. по маякам, бетоном. Насчет щебня, он в бетоне он выполняет функцию наполнителя, и может вполне себе быть саменен крупным песком, просто цемента больше уйдет. Я лил готовым бетоном с щебнем, т. к. хотел бетон заводского изготовления, а у нас только с щебнем мешают B22,5.
  2. jfj2014
    jfj2014
    jfj2014
    День добрый
    читал форум по мнений и предложений по качеству клея много
    вопрос
    ванная комната цементная штукатурка и стяжка полусухая
    под теплый пол керамогранит 30х90 на стену керамическая плитка 28х87
    поехал покупать в магазин Ceresit СМ 16 но продавцы отговорили порекомендовали купить
    Ceresit СМ 117 купил теперь читаю что под теплый пол в 117 неоходимо добавлять эластификатор СС83
    подскажите не знаю что делать возвращать или хороший клей для вышеуказанной плитки
  3. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Какое-то извращенство или менеджерский развод. У меня теплые полы и я использовал м17 и ничего не добавлял. Тьфу-тьфу 3 года полет отличный и полы теплые.
  4. Ivan_37
    Ivan_37
    Ivan_37
    Доброго времени суток! Подскажите дилетанту, какой клей выбрать. Пирог:
    ж/б плита_утеплитель пеноплекс 5 см_водяной теплый пол на отражающей подложке_стяжка - пескобетон с волокном (машинное нанесение). Плитка - керамогранит 15*60 Esstima. Хотелось бы не очень дорого (Церезиты 117/17 кусаются собаки). Веронит гранит фикс? У Кнауфа есть варианты? И как грунтовать (выключать ТП или оставить - на улице -25). Спасибо за советы
  5. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    ТП отключить. Церезит СМ17 в вашем случае не нужен, берите Церезит см 16, либо Кнауф флекс, Литокол К80.
  6. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    60Х20 ложил на литокол К80 - вторая зима-полёт нормальный. Грунтовал евро праймер тиккурила, швы 5 мм., Церезит СЕ43.
  7. Ivan_37
    Ivan_37
    Ivan_37
    Большое спасибо за советы!
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, подскажите пжста, нужно ли повторять разрыв (деформационный шов) стяжки между комнатами? Разрывать плитку в этих местах или поверх швов уложить? Раскладка планируется елочкой, поэтому полоски эти не особо там смотреться будут. Размеры плит по 9,12,16 и 26м2, по периметру стен зазор будет. Везде втп. Клей Юнис 2000
  9. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    @RoMZzeSS, По логике разрыв должен быть. В противном случаи либо плитка отпрыгнет, либо лопнет и будет декоративный термо разрыв. ;)
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Почитав форум принял решение нарушить технологию и класть на шов. Многие этим принебрегали без видимых последствий. Через годик отпишусь, если раньше не отлетит:)]
  11. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Во первых откажитесь от клея Юнис в местах где шов. В местах где шов, хотя бы по пол метра с обеих сторон кладите на высокоэластичный клей типа Церезит СМ17,либо клей на полеуретановой основе, такой клей есть к примеру у Литокола или Мапей, единственный минус он дорогой. Также шов между плиткой в этих местах делать силиконовой затиркой, либо полеуретановым герметиком, к примеру bostik 2720 ms.
  12. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    Я бы тоже сделал также.
  13. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Добрый день!
    Подскажите адекватный клей для керамогранита 600 на 1200 мм. Ванная комната. укладка на стены.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Флекс. Если основание прочное
  15. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Основание прочное. А что скажете, если сравнивать с Литокол К80 ?
