Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С точки зрения рабочих характеристик, оба справятся с задачей.
    Можно выбирать по цене и дате производства.
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, какой плиточный клей использовать? Все говорят о Юнис, но продавцы говорят лучше litokol x11, а еще лучше Литогресс к44 ... Что скажите? Буду крепить керамогранит 30*60 или 40*40 А так же для пола и плитки в ванной. Есть еще Кнауф Флизен плюс. Все в леруа
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В принципе, все перечисленные марки рабочие.
    А вот точный вид клея подбирают под конкретную задачу:
    - размер и материал плитки (указали);
    - поверхность под облицовку (пол, стена, что за основа);
    - есть подогрев пола или нет.
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    И пол и стена, пол наливной гипсовый с теплым полом.
    Клей купил Юнис плюс... Вроде бы подо все.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Клей то нормальный выбрали.
    ...жаль наливной в ванну гипсовый взяли. Риски проникновения влаги есть.
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Кстати спасибо! туда нужно без наливного пола. пусть плиточным клеем выравнивает
  7. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    Уважаемые знатоки, подскажите про клей плиточный
    БУНДЕКС СИЛА, адгезия 1 МПа, вес плитки до 100 кг. для ТП и КГ используется, может кто работал им ? стоит ли брать или взять
    клей для плитки Юнис Плюс. Разница в цене привлекает в 90 руб.
    Основание плиты перекрытия, утеплитель ппс-50мм, стяжка бетонная 7 см. от утеплителя. по водяному теплому полу. плитка керамогранит 20*60*10. отопление только ТП.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Allinevg,
    Нормальный клей
  9. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    спасибо. буду брать пробовать клей от твоих земляков ;)
  10. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Подскажите, чем отличается клей СМ17 и СМ16, вроде как оба можно использовать для ТП ? Что скажите ? И как на счёт - флекса от Кнауф, не лучше ли для ТП ? Какой из этих посоветуете ?
  11. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @nadegniy, И мне ответьте !
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Надёжный уже год как отсутствует на форуме. Забанен
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Вижу тема умерла но почти два года назад перед укладкой керамогранита перечитал ее и благодарен тут за инфу. Отпишу о своих результатах. Помещение 6 на 6 кухня. Пол - бетонная стяжка без каких либо демпферных лент вдоль стен или компенсационных разрезов, толщина 9 см армирована арматурой 12 с шагом в 20 см заделанной в стены на: 5-10 см а в ней теплый водяной пол из двух веток гофры по 50 метров. Второй слой в сантиметр - наливной пол с электрическими матами. Укладывал керамогранит от италон. 60 на 60 на клей СМ-17. Шов 2 мм. Затирка Mapei. Все супер. Отличный клей.
  14. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Друзья, добрый день!
    Вопрос от начинающего плиточника:)
    Для укладки к 32,5 Х 32,5 использовал Литокол litogres k44 eco.
    Укладывал на пол в парную в бане на гидроизоляцию Glims greenresin.
    По инструкции на мешке клея, затирку можно производить через 24 часа, а температурным воздействиям от -30 до +90 градусов можно подвергать после 28 дней.
    Звоню изготовителю, технический специалист говорит, что при слое 5 мм (я использовал гребёнку 10мм) и укладке керамогранита на гидроизоляцию, клей будет сохнуть минимум 5 дней, после этого надо делать затирку, ждать ещё неделю и эксплуатировать по полной.
    На мой вопрос: а как же инструкция? Сказал, что мы не можем прописать все условия застывания клея в зависимости от покрытия и толщины шва.
    Вопросы:
    Кто прав, специалист или инструкция? :)
    Нормально ли это, что потребитель, соблюдающий инструкцию, может сделать всё не так, как надо?
  15. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Подскажите а какой лучше клей использовать для укладки на стену керамогранита 90*30керама-мараци.Выбор стоит между мапей и литоколом
