Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Основание у вас отличное - плита.
    2. 48 рассчитан на ТП, но не рассчитан под керамогранит. Т. к. прочность его не очень высокая, а под керамогранит требуется применять клея с сильной адгезией.
    3. Вот и получается: снизу прочное основание, сверху прочный декор (керамогранит) с прочным клеем, а между ними слабая прослойка. Рвать будет именно ее. Чаще всего отрыв плитки с кусочками пола происходит.
    Правильный пирог при отделке - это от наиболее прочного, к менее прочному.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да нет. Достаточно или стяжку хорошую выполнить, или наливной пол с прочностью от 20 мПа.
    И чем крупнее формат плитки, тем выше прочность основания должна быть.
  3. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    Всё понятно. Спасибо, вразумили. Придеться в этих помещениях ложить ламинат. Благо это спальни.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Отличное решение. Для спален, самое то. Только нужно учесть, что не каждый ламинат подойдет под систему ТП.
    Вы же понимаете, что 7-8 мм ламината, да на подложке будет работать как теплоизолятор. А Вам теплопроводник нужен.
  5. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    Да, конечно, это будет учитоваться. Поэтому я и хотел всё застелить КГ.
  6. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    Ещё вопрос, для КГ 600Х200Х10 минимальный слой клея какой толщины должен быть?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При облицовке на плиточный клей, желательно, устраивать минимально возможный слой клея. Главное, что бы обеспечивалась плоскость укладки.
    Если стяжка не имеет отклонений более 1 мм, то можно выдержать слой 2-3 мм.
    Если отклонения пола в районе 2 мм, то слой уже примерно в 4-5 мм.
  8. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    Просто у меня плита ТП не очень гладкая получилась. И я думаю подравнять её за счёт клея.
  9. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 30 лет
    ГидроМС
    мне для такого варианта советуют сначала выполнить необходимый уклон по маякам наливным полом
    Perfekta® "Лайтслой" (предварительно прогрунтовав плиту обычной грунтовкой).
    замем грунтовка и керамогранит 45*45 на клей Литокол 80
    а вот про затирку швов никто толком не посоветовал, типа бери любую как нравится...
    Условия: терасса под навесом, основание: ж/б плита 16см, в уровень практически, но в центре просадка до 1,5см
    Палыч, технология рабочая, или есть ошибки?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Класс! И кто же посоветовал наливным полом (который стекает с наклонной поверхности) выполнить необходимый уклон? Можете смело этому товарищу...что он не товарищ. Даже если весь не стечет, то будет стремиться выровнить поверхностным натяжением раствора в горизонт.
    2. Наклон придают стяжкой, которая не течет, а укладывается по маякам, установленным с необходимым уклоном. Смесь готовится почти полусухая.
    3. Лайтстлой - с гипсом! Исключительно для внутренних работ. Кто его для террасы посоветовал? Киньте в него кельму...или лучше правило 2м.
    4. Клей плиточный неплохой. По керамограниту снаружи можно применять.
    5. Затирка для швов плитки, находящейся снаружи зданий, должна обладать полной гидроизоляцией. Либо затирку такую подбирать, либо пропиткой гидрофобной обрабатывать. Это внутрянка облицовка простит микропросачивания влаги в течении длительного времени. Ну в крайнем случае грибок "приживется" на швах. А наружка не простит. Чешуей сойдет после промерзания.
  11. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
  12. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    видимо перепутал, наверное вот этим:
    Ровнитель полимерцементный высокопрочный Perfekta® "Профислой"
    уточню...
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    мне не хотелось бы стяжку делать 3см (а меньше нельзя), по этому ровнителем от 5мм просто уклон и яму выровнять
    ну а конкретней, пожалуйста, какого производителя рекомендуете и эпоксидную, цементную. ... ?
  14. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    На фото слой ровнителя от 5 мм до 2 см.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну, это совсем другое дело. Такой можно свободно на террасе применять.
