Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    С каких это пор "Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Промзона 9" стали "немцами"? ;)
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Вопрос не так ставить нужно (для себя!) - какой клей подходит для плитки (керамика, керамогранит и т. д.), если будет делаться теплый пол (!) ? ;)
    Не любой плиточный клей годится для теплого пола!
    ЮНИС 21 точно не подходит!
    Если по ЮНИСу смотреть, то тогда ПЛЮС который.
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    на супербонд. Да, дорого, но зато навсегда
  4. bubuny
    bubuny
    bubuny
    Кириши
    Положил керамогранит 600х600 на Плитонит В, через неделю стали простукиваться пустоты под плиткой. После снятия на плитке клея нет, на полу клей от стяжки только перфоратором снять удалось. В продаже есть линейка Ветонита и Церезита какой посоветуете? (пол с подогревом)
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Да так и будете клеить то одним то другим. Они все одинаковые. А отбивать каждый раз старый клей - вообще сизифов труд
  6. Электронсервис
    Электронсервис
    Киев, Янгеля, 2
    Да, действительно керамогранит приклеит не каждый клей. Причина - плитка мало или не впитывает влагу. И если керамогранит на полу еще будет держатся на клеях типа СМ-11 (хотя к нам обращаются с проблемами отпадания плитки очень часто), то на фасадах клеить подобную плитку советую на специальный клей. Экономия в данном случае не уместна, тратятся большие деньги на ремонт (который часто требует полной замены и самой плитки), а при расчете на м2: расход клея 4 кг. стоимость качественного клея составит примерно 30-40 грн., при стоимости 1 м2 керамогранитной плитки от 100 гр. Скажите, что выгоднее потерять все или заплатить за высокотехнологичный клей.
    Можем рекомендовать клея производства "TECNOKOLLA", практика работы с материалами более 10 лет по Украине. Применение как в частном секторе так и на крупных объектах.
    Клея для керамогранита "TECNOKOLLA" можно использовать наложением, то есть на старую плитку, при условии что она хорошо держится.
  7. Quartz79
    Quartz79
    Quartz79
    Тоже считаю что СМ11 на керамогранит не пойдет, регион то у ТС какой? У нас например большей части озвученных клеев нету если есть то где нибудь в двух магазинах про которые надо знать. бери либо специальный для керамогранита известной марки (но подороже), ну или по хорошим рекомендациям своего производителя поддержи (но подешевле)
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Супербонд приклеит навсегда.
  9. enzoo
    enzoo
    enzoo
    Тюмень
    Уважаемые, посоветуйте клей для керамогранита, основание цементнопесочное, теплый пол, цокольный этаж, формат керамогранита 15х60, продавцы ничего путнего сказать не могут, отличие одного клея от другого не понимают, Хелп ми
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
  11. kovshik
    kovshik
    kovshik
    На клее должна быть надписаь что подходит для теплого пола, а так же для керамгранита. а дальше по цене смотреть. Я делал в свое время бергауфом, мне понравился, лучше старателей
  12. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Мой плиточник был в восторге от Литокола, но я была не в восторге от его цены. Обошлись Юнисом+(красным). По цене Юнис и Бергауф в одной ценовой категории. А по качеству (свойствам) на своем опыте может кто что то сказать?
  13. kovshik
    kovshik
    kovshik
    Юнис брал мешок, от безисходности...не понравился, грубоват
  14. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Церезит СМ16 хороший клей для керамогранита и теплого пола.
    А вообще смотрите по деньгам, и Юнис + приклеит, и Церезит СМ 11 тоже будет держать
  15. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Юнис + хороший клей, и по цене не дорогой!
