Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мне не интересно, у меня есть более серьёзная:super:
  2. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Только если PCI, но и она не конкурент Ардексу.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это только слова и пальцы. Пока не видел достойного конкурента СМ 17.
  4. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Ardex CG700+, если говорить о цементном клее. Вы же не пробовали, значит не можете опровергнуть с чистой совестью.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пока не было необходимости пробовать лично что-то другое. От постоянных клиентов информация, что сильнее и надёжнее СМ 17 клея нет!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В этом году опробовали линейку Квик Микса, были удивлены качеством, если честно, то ожидали намного лучшего качества. В этот же момент тестировали Основитовские материалы, они оказались лучше Квик Миксовских, но не дотянули до Церезитовских.
  7. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Интересно по каким параметрам вы оценили что основит лучше квик-микса. Для меня не удивительно когда мастер набивший руку на низкосортном продукте не может объективно оценить качественный.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Странный комментарий:faq:.
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    День добрый.
    На данный момент залит Bergauf Easy Boden. Планируется укладка керамогранита 502 - 201 мм. Присутствует водяной теплый пол. СМ16 нужен или СМ-14 подойдет? Или какой другой посоветуете?
    P. S. Из производителей у нас можно найти только: Бергауф, Ветонит, Геркулес, Кнауф, Церезит.
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Еще кстати предлагают Крепс Усиленный. Кто что скажет про него?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На крупный формат СМ 16, на обычный СМ 14 достаточно!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Могу показать фотографии в разделе ужасы строительство, чисто поржать:)]
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А крупный формат от скольки начинается?
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Если не сильно вас затруднит.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Технические характеристики Церезит СМ 14 делают этот клей пригодным для укладки кафельной и керамогранитной плитки размером до 45х45 см на пол и стены внутри помещений, включая влажные помещения и стяжки с подогревом.
    В качестве основания допустимы только прочные бетонные и цементные стяжки.
    Для наружных работ его можно использовать только для приклеивания декоративного цементного камня на стены.
