Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А откуда такой весёлый пирог?
  2. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    @nadegniy, из сметы которую составили две фирмы (с первой не договорились по итоговой сумме на общий обьем), пирог одинаковый, другие названия материалов (грунтовка церезит, штукатурка кнауф унтерпутс, клей СМ117). Вопрос был по толщине клея-больше 10мм (при заявленной от 2 до 6мм)
  3. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    И еще-если до плитки все выравнивалось по маякам-то почему такой толстый слой клея, я своим женским "умишкой" так понимаю, что если идеально ровная поверхность (которую они и ровняли) -то и слой клея должен быть не абы как-чем "толше"-тем лучше? Или еще секреты какие мастеров есть?
  4. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Вот считают: гребенка 10мм, 90м.кв. умножаем на 0, 01м=0, 9м.куб. умножаем на 2800 тонн (вес сухой смеси на м. куб.) делим на 2 (гребенка заполняет 50% покрываемой клеем поверхности и того около 50 мешков получается с запасом) -это по ват сапу мне сегодня прислали. Почему с кг на тонны переходят и правильный ли расчет?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мне очень не нравится такой пирог.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приклейка плитки на фасаде обычно 6 кг/м2.
  7. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    @nadegniy, все понятно, вы б про тонны-килограмммы что-нить сказали? ага, понятно теперь. спасибо что ответили.
  8. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Добрый день,
    подскажите подойдёт ли клей Церезит СМ16 на пирог: ОСБ 21мм - ЦСП 12 мм - гидроизоляция КНАУФ-Флэхендихт ?
    По объёму достаточно 1 мешка, поэтому можно и разорится на СМ 17.
    Или по данной гидроизоляции лучше
    КНАУФ - Флекс?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы хотите цементным материалом по ОСП?
  10. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    @nadegniy, нет ОСП толщиной 21мм это черновой пол который лежит на лагах, сверху на него уложен лист ЦСП 12мм (цементно стружечная плита) приклеен на жидкие гвозди для бетона и дерева и в местах лаг притянут саморезами далее на него нанесена гидроизоляця и сверху планируется плитка на мат греющего пола.
    (сан узел 3.1 м. кв.)
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лучше это
    Однозначно это.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем такой дурацкий пирог?
    Достаточно было положить ЭППС (250 КПа) толщиной от 25мм, потом плавающая стяжка, в ней греющий кабель тёплого пола.
  13. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Гидроизоляция не плохая, только есть ограничения по формату плитки, крупноформатную плитку не рекомендуется клеить, оторвётся.
    Однозначно См17,кнауф на порядок слабее, проверенно не слухами!)
  14. alexxeyka
    alexxeyka
    alexxeyka
    Московская обл.
    Я использовал литофлекс к81 для керамогранита формата 20*120. Выводы наверно делать рано (положил меньше месяца), но когда пришлось затирать швы после 3 дневного отсутствия, задолбался, честно говоря, мелкие остатки клея счищать!
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем на этом пироге сильнее? Деньги девать некуда?
