Клей для керамогранита
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Плитонит С также разрешает укладку керамогранита 1200х600 и на теплый пол
  2. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Так у большинства производителей клея в своих линейках имеется класс C2TE и заявлен (разрешен) крупноформат и стяжки с подогревом. Однако следом же идут уже с подклассом эластичности S1 и топ с S2. Наверное, не зря. Компенсация микродеформации оснований. Все же отделка камнем делается не на одно десятилетие. Это не покраска с обоями.
  3. n_krutilina
    n_krutilina
    n_krutilina
    Доброго дня! подскажите, какой клей выбрать для укладки керамогранита 40*80 см: укладка в месте установки печи-камина на пол и стену. Пол- п/сухая стяжка с ВТП), стена - кнауф суперлист на мет профилях (зашита стена из бруса на "скользяшках"), размер пятна укладки керамогранита: пол - 1,7*1,2 м, стена - 1,46*2,8 м.
    выбираю из:
    Церезит СМ 17
    Литокол К77
    Литокол К100
    Может и другие варианты есть? буду рада всем советам)
  4. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @n_krutilina, при вашей незначительной площади укладки с "потенциально сложной", подверженной деформационным воздействиям зоной - используйте с подклассом эластичности S2, это последний из приведенных выше. Первые два одно и то же по своему классу и подклассу клеевая смесь.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Это все лютый оверкилл. За глаза хватит литокол к80.
  6. n_krutilina
    n_krutilina
    n_krutilina
    всё таки решила перебдеть, взяла Литокол К100, площадь не большая, но очень ответственная (переделка потом может дорого стоить). Чтобы соблюсти технологию по клею (толщина слоя не более 5 мм), пришлось поднимать уровень пола (самовыравнивающаяся смесь Litoliv s50), предварительно перед этим п/сухую стяжку в этом месте обработала грунтовкой (Litokol Primer C-M). Когда самовыравнивающая смесь затвердела (прошла уже неделя), решила перед укладкой керамогранита еще обработать той же грунтовкой, а она практически не впитывается :faq:. Так и должно быть? Есть ли вообще смысл наносить грунтовку между самовыравнивающейся смесью и клеем? (переживаю, что клей потом отщелкнется от этой поверхности) :ogo:
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @n_krutilina, Смысла большого грунтовать нет, но и хуже не будет.
    клей не отщелкнется, если при нанесении вы не оставили луж из грунтовки.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Лютый оверкилл. По сравнению с вами из пушки по воробьям - это просто семечки. Хуже, конечно, не будет, но переплата очень большая, и бесполезная.
    У вас скорее наливной пол от стяжки "отщелкнется".
  9. denver080
    denver080
    denver080
    Всем доброго дня. Подскажите, везде полусухая стяжка и теплые полы, под керамогранит 30*30 в прихожую и 40*40 на кухню и в топочную, достаточно СМ11 или смотреть в сторону СМ14 или же искать литокол, то какой? Спасибо.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    см11 не достаточно,
    нужен см 14.
    Литокол искать не надо.
  11. denver080
    denver080
    denver080
    @К_Сумской, Благодарю.
    Еще один вопрос, подскажите, по поводу деформационного шва. Его необходимо специальным клеем проходить, или так же пойдет СМ14,плитку буду класть, по полусухой стяжке с ТП первый раз. Про деф шов "советуют" из интернетов, что надо более эластичный клей брать, или это все надуманно? Спасибо.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    По поводу деформационного шва - очень часто путают деформационный и усадочный швы.
    Если Настоящий деформационный, действительно, с ним непросто - его нужно заделывать герметиком, и плиткой нельзя закрывать. А усадочный после высыхания стяжки можно заполнить любым жестким составом, хоть тем же клеем и укладывать плитку, как будто шва нет.
    Уточните. что за шов, где расположен, он на кирпиче или в бетоне, или в дереве, Что расположено за этим швом.
    Скорей всего у вас простой усадочный шов. Если этого шва нет в проекте, если его в полах не было раньше, если его придумали и исполнили те кто делал стяжку, то вам точно можно не париться- это усадочный, и этот шов можно (и нужно!) заделать.
  13. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @denver080, запас по классу клея никогда лишним не станет, но и существенно перебарщивать тоже не стоит. Как выше сказали, скорее всего речь про усадочные швы на ПС стяжке. Если так, то они свое предназначение уже должны были исполнить - если пропылесосите их, на дне явно может быть видна направленная трещина. Как практическая рекомендация, перед чистовой отделкой пола не пожалейте времени и поэксплуатируйте теплые полы с месяц, чтобы удалить остаточную влагу и позволить стяжке проявить свои возможные проблемные зоны до финишной отделки плов. А после уже провести дефектовку поверхности и нивелировать все возможные изъяны в части плоскости стяжки перед началом плиточных работ.
  14. c3-stair
    c3-stair
    c3-stair
    Коллеги выше уже всё по делу расписали, я лишь чуть добавлю со своей колокольни — может кому пригодится.
    По клеям под тёплый пол и полусухую стяжку:
    • CM11 — это чисто “бытовой”, для простых условий. На тёплый пол и ПС-стяжку его действительно рановато отправлять.
    • CM14 — оптимум для вашего формата 30×30 / 40×40, и по адгезии, и по работе на небольших деформациях он себя нормально ведёт.
    • Лезть в кластер S1 (CM17, K77 и т. п.) смысла нет, если только плитка не крупная или основание не проблемное.
    По деформационным/усадочным швам ситуация вечная:
    половина интернета пишет, что «нельзя перекрывать», вторая половина — что «ничего страшного».
    Истина простая:
    • Настоящий деформационный шов (который изначально заложен в конструкциях, проходит через плиту/фундамент) закрывать плиткой нельзя. Его делают подвижным, герметизируют специальными составами, иногда ставят профили.
    • Усадочный шов на полусухой стяжке — это уже совсем другая история.
      Если стяжка отработала усадку, шов сухой, не раскрывается и не “ходит” — это обычная технологическая надрезка. Такой шов заполняется клеем или ремонтным раствором, и плитка спокойно идёт поверх.
    Клей специально “эластичный для шва” брать не нужно — CM14 его перекроет спокойно.
    Единственное, что поддержу @alexmrrcзапустите тёплый пол заранее, дайте стяжке пожить реальной жизнью. Это на порядок уменьшает вероятность сюрпризов после укладки плитки.
  15. denver080
    denver080
    denver080
    @К_Сумской, @alexmrrc, @c3-stair,
    Спасибо огромное за информацию.
    Да, эти швы сделаны только на полусухой стяжке, все эти швы по стяжке у меня запенены. Тогда не буду торопиться пока, сейчас жду подключения газа, полы поработают и уже после нового года положу плитку. Еще есть чем заниматься)
