Проблема с конденсатом
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Gluk79, 21.10.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гидроизоляция есть?
  2. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Под плитой пленка гидроизоляционная и внутри дома на плите уложен рубиройд.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гидроизоляция между фундаментом (плитой) и цоколем из кирпича
  4. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Да, конечно есть цоколь лежит на технониколе
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А контур не могли замкнуть залитой стяжкой. Т. е кирпичи цоколя сообщаются с фундаментом через стяжку?
    Дом отапливается?
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Что голову ломаете? Дома сыро. Цоколь холодный. Вот и "плачет".
  7. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    В доме живу с октября, средняя температура 27 град. (ребенок маленький). Влажность 50-60%
    Стяжка лежит на пеноплексе и керамзите, на ощупь она теплая. От цоколя отсечена пеноплексом 2см.
    Кирпичная кладка цоколя сверху выровнена цементом (на нем опять технониколь и газобетон). От безысходности родилась мысль что этот цемент - мостик холода и "плачет"...
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да мысль правильная. Тут вариантов не так и много. Либо температуру проблемного места поднять, либо влажность дома снижать.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Получается что цоколь отсечен от тепла этими 2 см. Может убрать в каком то месте и понаблюдать за конденсатом?
  10. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Похоже и у Вас(
    Юрик 277)
    "забыли" :aga: :|: вот такую полочку поставить ... Плохо что материться нельзя :)
  11. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    А я вот лоханулся, разобрал старые деревянные полы и залил плиту прямо на песок, без гидроизоляции. Большая ошибка? Планирую пеноплекс положить и теплый пол
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    мостик холода и плачет
    убрать мостик - снаружи утеплить (сантиметров 5, лучше 10 ЭППС)
    2 см изнутри по-моему может разрушить со временем кирпич: замерз-оттаял и так много раз
  13. rusmuhamedov
    rusmuhamedov
    rusmuhamedov
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго времени суток. При самостоятельном сооружении мансарды допустил ряд ошибок которые привели к результату, что изображен ниже. Гидроизоляция на косых участках мансарды лежит без зазора от утеплителя, в добавок это изоспан D, который не пропускает пар дальше. Утеплитель был уложен пару недель назад, пароизоляция 4 дня назад (помещение еще не отапливается),сегодня занялся проклейкой швов пароизоляции и случайно обнаружил эту беду. Есть конечно слабая надежда, что конденсат там образовался за время пока утеплитель лежал без пароизляции и в дальнейшем в таком кол-ве образовываться не будет, но на это надежды мало, надо как то устраивать зазор между ватой и изоспаном, а в идеале еще и поменять его, но для этого нужно разбирать кровлю с улицы чего делать совсем не хочется. Пока дело не дошло до отделки думаю сорвать пароизоляцию (со стороны помещения),достать утеплитель с этих косых участков,(далее холодный, проветриваемый треугольник) ,набить на стропила 50мм брус и опустить на это расстояние утеплитель. создав тем самым вент. зазор. По изоспану есть мысль вырезать его полосой между стропил оставив по 50-100 мм с каждой стороны для нахлёста на на мембрану которую планирую набить между стропил (рис 1),или же вет. зазора будет достаточно (расстояние от мауэрлата до холодного треугольника 1,7м)?Буду рад вашим советам. Безымянный.png
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там где красным обведено-должно улицу быть видно, плотного примыкания Изоспана Д там не должно быть P1000942.JPG
