Проблема с конденсатом
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Gluk79, 21.10.13.
  1. Юрик 277
    Юрик 277
    Юрик 277
    Киров
    Сегодня на улице 0 + 1 вот что происходит с наружи [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. Юрик 277
    Юрик 277
    Юрик 277
    Киров
    Вся стропилка с одной стороны дома мокрая доски как из воды достали. что делать ?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  4. Юрик 277
    Юрик 277
    Юрик 277
    Киров
    Допускается ли поверх изоспана а прикрепить изоспан б ? так скажем пойти по легкому пути или только отрывать и переделывать,
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А почему нет? хоть в 10 рядов. Вы только усилите пароизоляцию
  6. Юрик 277
    Юрик 277
    Юрик 277
    Киров
    Будем пробывать.
  7. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Там утеплитель продувается и со стороны теплого помещения образуется конденсат. У меня тоже такое было - положите доп. слой утеплителя в тех местах где капли висят, там не качественно сделано утепление.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там нет пароизоляции. Ибо в той половине где нет конденсата-пароизоляция есть, а слой утепления (думаю и качество) на двух половинах одинаковый.
  9. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Пишет что есть.
  10. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Просто сам недавно переделывал крышу, кстати по вашему совету делал второй зазор (спасибо вам огромное, что помогли определиться с вариантом переделки) и столкнулся с такой же проблемой, на стыке маурлата (стена - кровля) собирался конденсат добавил утеплителя и все ок.
  11. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Строится два года, заселен этой осенью.
    Еще из наблюдений - цоколь примерно на 5см шире стены (внутри дома). Вчера заглянул под линолеум картина следующая: эти 5 см влажные и холодные, а идущая дальше стяжка пола сухая и теплая (лежит на пеноплексе и керамзите). Как считаете, если отдолбить этот выступ стены сантиметра на 2 (сделать выемку), а в нее положить пеноплекс двоечку и в уровень пола сровнять гидроизоляцией Церезит (посто осталось пол банки), перестанет на стене выступать конденсат? (конденсат на стене примерно на 1см в высоту)
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Дачник12, Вы с крышей сначала определитесь. А для подполья нужна схема и фото с описаниями.
  13. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Садовник 62, Вы не внимательны - с крышей у меня все в порядке. Моя беда - конденсат на стенках у пола. Насчет схемы, сложного ничего нет (нарисовать к сожалению сейчас не могу), залита плита, выложен цоколь из кирпича (высотой~ 30см), снаружи облицован гранитными кирпичиками. Толщина цоколя ~ на 5 см шире газобетонного блока (375мм). Вот я и пришел к мысли, что причина конденсата на обоях это "выступающие" 5 см. цоколь внутрь дома, т. к на ощупь он холодный.
    Но я в строительстве дилетант, вот и прошу совета у ГУРУ.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  15. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Да нет никакого подполья, цоколь застелен руберойдом и засыпан керамзитом. Керамзит полит "цементным молочком" и уложен пеноплекс 5см. Сверху армированная стяжка 7см. (стяжка отделена от стены двух сантиметровым пеноплексом)
