Проблема с конденсатом
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Gluk79, 21.10.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как удобнее так и делайте
    Только на старый утеплитель если он сырой-не кладите, сначала просушить нужно. Если мокрая Урса-то на выброс-она не востанавливается сушкой, а базальт вполне сохнет и принимает форму
  2. Gluk79
    Gluk79
    Gluk79
    Курган
  3. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    На днях увидел нечто...
    На полу, по всему дому, вдоль всего плинтуса (у наружных стен) - вода!
    Мебель стоявшая рядом со стенами - испорчена (ножки немного продавили линолеум и в образовавшихся углублениях образовались ЛУЖИ)
    (устройство пола - плита, коробка дома из газобетона, цоколь в три ряда выложен каким -то декоративным типа гранитных облицовочных кирпечей. Получившийся цоколь засыпан керамзитом, сверху пеноплекс и стяжка).
    Увидев воду, перепугался, ну думаю это бетонная стяжка влагу отдает, подниму линолиум - а там всё плавает... С этими мыслями, расстроившись лег спасть.
    На утро, открутил все плинтуса, а там сухо...
    Ножки мебели в воде, перед плинтусом - вода, в кабель-канале плинтуса - вода, а под линолиумом - сухо.
    ЛЮДИ, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО ЗА ЯВЛЕНИЕ ТАКОЕ НЕВЕДОМОЕ?
    (есть одна мыслишка - когда откручивал плинтус, то он крепился саморезами прямо в газобетон и на этих саморезах были капли. Но не верится чтобы целые лужи натекли с саморезов...)
  4. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    трубу отопления нигде не проткнули?
  5. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Труб нет, конвекторы и печка. Снятие плинтуса особо не помогло, если рядом с наружной стеной поставить любую мебель, то у ножки появится лужа
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вам бы пригласить специалиста для комплексного осмотра дома.
    Хоть и с форума.
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Попробуйте замерить температуру стены (прилепить кусок пластилина. а в него градусник) и влажность в доме, потом пробить по таблицам точку росы.
    И не набрал ли воды ваш цоколь, а то пирог (газосиликат + керамзит+ гранит) не очень хорош, все слои по ходу пара должны возрастать по паропроницаемости.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если плиты перекрытия пустотные, в них тоже собирается вода, обычно пока они не прикрыты ничем.
    Потом эта влага выходит тем или иным путем, но похоже, это не Ваш случай.
  9. Юрик 277
    Юрик 277
    Юрик 277
    Киров
    Правая сторона крыши [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    левая сторона крыши [​IMG]
    собственно вопрос про конденсат. плохое перекрытие швов ? или что то неправильно сделано. зы где конденсат изнутри (со стороны помещения) строители проложили изоспан а а где сухо изоспан б. холода ещё только начались а уже конденсат. и из под подшивки потолка было пару капель.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это мембрана а нужна пароизоляция со стороны тепла
    Это пароизоляция-все правильно сделали
    Все таки этот чердак еще и вентилировать желательно
  11. Юрик 277
    Юрик 277
    Юрик 277
    Киров
    Венелируется продухами на франтонах. как убирать конденсат. или все нормально. ?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сколько лет дому, когда построен и когда заселён?
  13. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Люди доюрые, Подскажите как мне быть, вроде по человечески уложил утеплитель набил черновой потолок а сверху пароизоляцию В, но по всей видимости все равно где-то поддувает и на пароизоляции образуется конденсат т. е капли воды, если сделаю потолок с гипсокартона, куда будет деватся влага? или ее не будет. Заранее всем ответившим спасибо. Это фото второй этаж (мансарда)
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мансарда отапливается?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там где изоспан А-нужно сделать пароизоляцию. со стороны теплого помещения..и срочно.
