Проблема с конденсатом
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Gluk79, 21.10.13.
  1. Gluk79
    Gluk79
    Gluk79
    Курган
    Уважаемые форумчане! Нужен ваш совет. Возникла проблема- появился конденсат. Обо всем по порядку. Одноэтажный кирпичный дом, первый этаж утеплил изнутри: пленка Изоспан, утеплитель, фольгоизол (вроде бы он так называется? 3-мм белый утеплитель, с одной стороны фольга), гипсокартон. На чердаке - мансарда каркасная. Получился классический 'холодный треугольник', так как второй этаж уже первого. Утепление потолка первого этажа (треугольника): 50 мм утеплитель Урса (маты), доска 40-ка, пленка Изоспан (та же что и на стене), гладкой стороной наружу, шершавой внутрь, к утеплителю, базальтовый утеплитель 50 мм, фольгоизол фольгой внутрь. Как называется пленка не знаю, гладкая сторона серая, внутренняя сторона белая, по ней надпись красными буквами 'Изоспан'.
    Стало холодать, появился конденсат, капает в 3-4 местах, не постоянно, временами, когда накопится. Подскажите как от этого избавиться? Что сделал неправильно?
    Определенные мысли есть, но нужно мнение профессионалов. Заранее спасибо!
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Капает с потолка первого этажа?
  3. Gluk79
    Gluk79
    Gluk79
    Курган
    Именно, как раз в зоне этого треугольника. второй этаж нареканий не вызывает, да и фольгоизол там другого производителя, с микроперфорацией, на свет видно. И утепление там по другому построено. На первом этаже использовал фольгоизол без этой перфорации, причем, как ни странно, на первом этаже холодных треугольников два, но конденсат появляется ТОЛЬКО с одной стороны. С другой стороны идет печная труба (через 2-ой этаж она не проходит), может из-за её нагрева и разницы температур обрадуется сквозняк, который все выдувает? На второй стороне, где капает, чердак не проветривается, хотел отдушины сделать зимой.
  4. Gluk79
    Gluk79
    Gluk79
    Курган
    Гипсокартон на первом этаже на потолок пока не подшил, исправить пока можно без проблем. Хотел убрать эту пленку Изоспан, дополнительно утеплить холодный треугольник со стороны чердака, сделать вентиляцию и дома (как принудительную, так и естественную) и на чердаке. Поможет думаю это. Фольгоизол этот нужно убрать или оставить все же?
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я с фольгоизолом не работал. Это, как я понимаю, фольга ну вспененном утеплителе?
    Я бы сделал просто дифузионную пленку и дальше утеплитель. Ну и добавить утеплителя, 100 мм, как по мне, так мало.
  6. Gluk79
    Gluk79
    Gluk79
    Курган
    Да, это фольга на вспененном утеплителе. Диффузная пленка это что? Утеплитель добавлю однозначно.
  7. Gluk79
    Gluk79
    Gluk79
    Курган
    А с Изоспаном что делать, убирать? Искал в инете, белая, внутренняя, шершавая сторона и внешняя, серая, гладкая, это вроде бы Изоспан D, я его применил не правильно, полагаю? В магазине просил пленку для утепления кирпичной стены изнутри, она просто осталась и я её на потолок пустил.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А ну так на фольге и конденсит.
    Дифузионная пленка- это мембрана, которая влагу выпускает в одну сторону. Ложится так, чтобы пар выходил на улицу.
  9. Gluk79
    Gluk79
    Gluk79
    Курган
    Спасибо, буду исправлять.
  10. Gluk79
    Gluk79
    Gluk79
    Курган
    И все же, изоспан лучше убрать?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Первое, что Вам нужно выяснить - это буквы на Изоспане, похоже, что это пароизоляция.
    У Изоспана только А - это ветрозащита, а АМ - это мембрана.
    Фольгоизол над утеплителем?
    Распишите пирог снизу вверх, то есть из помещения, тогда будет понятна проблема.
  12. Gluk79
    Gluk79
    Gluk79
    Курган
    На изоспане букв нет никаких, просто красными буквами: "Изоспан". Внешняя сторона серая, гладкая, внутренняя -белая, шершавая. Чек не нашел, упаковку выбросил, в магазине, где брал, не знают, что это, давно уже закончился. Пирог снизу вверх: фольгоизол фольгою вниз, в помещение, базальтовый утеплитель 50 мм, эта пленка гладкой стороной к улице, доска 40, утеплитель Урса 50 мм.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Убирать Вам ее надо, а утеплителя добавлять.
    Получается, что у Вас всего 50 мм базальтового утеплителя, над ним пленки, доска и урса?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Похоже что это пароизоляция. Но если бы даже была мембрана то зажатая с двух сторон утеплителем она бы тоже не работала как мембрана. Убирайте эту пленку, добавляйте утеплителя.
  15. Gluk79
    Gluk79
    Gluk79
    Курган
    В эти выходные собрался убирать уже. Имеет ли значение если утеплитель добавлю сверху? И если никакой пленкой не пользоваться, на чердаке никаких протечек нет. Просто у меня на фольгоизоле проводка уже лежит в гофре, аккуратно её подвесить, что бы вырезать пленку можно, а если добавлять утеплитель изнутри - придется все коробки. вскрывать, скрутки разматывать а потом обратно мотать, а это не есть гуд. Собирался вырезать пленку и добавить еще два слоя матов Урса (+100 мм)?
