1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Первый и последний (Московская область, SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Smally, 20.10.13.
  1. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    А арматуру он тоже вяжет?
    Верхний общий свет. Нацелился на это:
    Светодиодный накладной светильник DLS-16
    Напряжение: AC230 V
    Мощность: 16 W
    Цвет: белый (теплый, холодный)
    Примерный срок службы: 30 000 часов
    Световой поток: 1344-1568 lm
    Характеристики: Светодиодный светильник накладной, корпус светильника пластиковый.
    Степень защиты IP44
    Рабочая температура: -15-+50С
    От потолка торчать будет всего на 35 мм. Самих диодов не видно, стоит матовый рассеиватель. Кушает 16 Ватт, светит на 150. Как такое?
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Smally, вот нержавейка меня немного напрягает. Она хорошо смотрится только идеально ровная. Иначе получается эффект мятой фольги. Да и в большом количестве она излишне блескуча. Есть ли вариант с тонированным в серый цвет или матовым металлом?
  3. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Shusha, нержавейка есть на печке и её не снять. Листы нержавейки нужны снизу, под печкой/ около печки и сверху - для защиты от жара. Т. ч. от них тоже не избавиться. За печкой угол будет выложен листами огнеупорного материала - вермикулит (?) или что-то такое, на который я и планировал поклеить клинкер. Кстати, в тему - https://www.forumhouse.ru/threads/194097/page-187#post-7386750 - про тёмную мебель на фоне светлых стен. Боюсь, что матовый металл не найти, сам бы хотел такой. Дома всё в неполированном хроме и замок и ручки входных дверей для баньки тоже в матовом хроме.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Smally, мы с отцом когда-то пескоструили листы металла для получения текстурной поврхности. Но это была не нержавейка.
    Я не имела в виду снять её с печки... только то, что дополнительно в отделке помещения надо использовать очень аккуратно. Как на станции Маяковская.)
    А талькохлорит не проходит по бюджету? очень красивый серый оттенок.
  5. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Смотрел на него, но как-то многовато тогда показалось. Хотя надо сравнить с клинкером, может и не так дорого. У нас его продают по 8000 за м2. Нужно около 5м2. Нержавейка в продаже только полированная, увы.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Smally, а металл только нержавейку можно использовать?
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Не знаю. В Селятино, где происходит большая часть закупок, они смотрят на сайте kamenka. ru, видимо, оттуда получают. Там только блестючие металлы - нержавейка и медь с латунью. Матовый металл - обычно оцинкованный, но цинк в парилку не хочу.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Smally, а красивый-красивый серый металл, который идет на фальцевую кровлю низзя?)
    Или как-то изменить цвет самой нержавейки. воронением?
  9. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    Я покупал точечные светодиодные светильники на 3 и 6 ватт. По три штуки 3 Вт светильники хорошо освещают у меня террасу 4,5х1,5 метра. У них теплый свет, а вот на 6 Вт купил с холодным светом. На малюсенькую кухню 1,7х1,9 метра. Одного явно мало, два в самый раз. Вывод из этого таой, что светодиоды экономично и долговечно, но дают направленный свет, несмотря на рассеиватели. Поэтому надо их или несколько штук на помещение. Лучше только теплый свет. Холодный не очень приятен глазу.
  10. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Ох, shusha, не сыпьте соль на раны! Нет у меня, к сожалению, времени на это. Да и места пока нет. Приезжаю на участок, в баньке работают, похожу вокруг, посижу у соседей, попью чай в авто, опять похожу, попилю чо-нить, да и уезжаю. Будет то, что будет. Стандартная нержавейка. Постараюсь сократить её количество и улучшить качество, чтобы не бросалась в глаза. Самому "жёваная" противна. Завтра встреча с электриком. Нужно готовить и затверждать ТЗ, чтобы потом услышать приговор. :)]
    kazavi, ага, спасибо! Выбрал для себя, конечно, тёплый цвет. Кстати, у тех светильников, которые выше, угол рассеивания - 160 градусов. С 2,5 метров высоты, думаю, как раз будет. Ставлю на комнату 3 штуки в линию, в итоге получаю в максимуме - 450 Ватт. Понятно, что включаться будут по одному.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Smally, есть листовая нержавейка рифленая и матовая.) На ней даже при неровностях не будут заметны огрехи. http://alliance-steel.ru/matovyiy.html
  12. nysia
    nysia
    nysia
    По цвету подойдет.
    Все, остановитесь. :) Не нужно никаких декоративных вставок и бра в темных корпусах. Бра потом выберете, может с деталями из хрома.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Smally, вот такие мелочи потом и раздражают. Постоянно цепляют глаз. А переделывать муторно да и сил нет.
  14. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Shusha, в том, что нет ничего более постоянного, чем что-то временное - 100500% согласен. Но всё и сразу даже Гейтс не смог сделать, куда уж мне. ;)
    Сегодня с раненького утра был в ИКЕЕ, покупал матрасы и постельные принадлежности для бригады. До открытия было время и прошёлся по второму этажу. Пока запал на кантри в белом цвете. Кстати, такой тон обивки добавляет третий цвет, о необходимости которого говорила shusha!
  15. nysia
    nysia
    nysia
    Ага, третий цвет нужет, я пропустила тему:|:, думала, Вы еще до декора не дошли:|::aga:
    Белый-молочный. Текстилем цвет разбавите.
    Где можно планировку посмотреть?
