Вармос QX-15 выбивает автоматы при мин. мощности
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Saniaro, 20.10.13.
  1. Saniaro
    Saniaro
    Saniaro
    Здравствуйте.
    С электрикой не дружу - прогуливал) Но создается впечатление что разводят. Прошу подсказать.
    Как временная мера, до пуска газа, дабы не заморозить дом где идет отделка, по рекомендации подрядчика купили и установили Вармос QX-15. Котел заработал, стало тепло, но при работе с установленным на половину мощности терморегулятором, периодически выбивает автоматы (16А).
    У меня должно быть 12кВт на 3 фазы. Максимальная мощность котла больше, но во-первых терморегулятор лишь на середине, а во-вторых сам котел показывает что средняя потребляемая мощность в таком режиме 4 кВт!
    Электрическую часть, в т. ч. по котлу выполняла компания, эксплуатирующая мой поселок и электрик твердит что никак не обойтись без подключения доп мощностей...
    В связи с тем что он лицо заинтересованное и тем, что на котле горит 4кВт потребляемой мощности, закрадываются подозрения... Или я чего-то просто не понимаю...
    Буду признателен за любые мысли на этот счет.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Найди клещи и замерь потребление по каждой фазе. Индикатор на котле может приврать или автомат не очень. :hello:
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ограничение на 12, котел на 15 - чему Вы удивляетесь? Средние 4 - это средние. В пик (максимальная разница между подачей и обраткой) - он работает на 15, тут и вышибает. А терморегулятор - всего лишь говорит котлу, когда работать, а когда не работать. Поэтому ставьте в настройках котла ограничение по мощности и не слушайте подрядчиков.
    Учтите, что помимо котла в доме работает и другое электрооборудование, в том числе с пусковыми токами куда выше номинальной мощности. Я бы на Вашем месте ограничил мощность котла до 8. Это где-то на 80-100м2 нормально утепленного помещения для комфортного проживания.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Среднее значение мощности, это потребляемая котлом мощность условно за час.
    Вам надо ограничить мощность котла - слева на лицевой панели кнопочка "мощность". Один светодиод горит - одна ступень 5 кВт. Два светодиода горят - две ступени 10 кВт. При первом включении котла задаются все три ступени. Но можно сразу ограничить мощность до выхода котла на полную мощность.
  5. 7208021
    7208021
    Химки
    Так эти 5 КВт на одну фазу будут или на три? Если на одну - то 16А автомат выбьет ... Это хорошая иллюстрация для тех, кто при совете по мощности котла отталкивается от обогреваемой площади и не смотрит на выделенную мощность. А здесь советуют правильно: 12-15 КВт выделено - бери котел 8-10 КВт, 10 КВт - бери котел на 6-ть. Не хватает тепла ? - ищи альтернативные источники тепла в добавок к электричеству. Но забабахать все выделенное на котел - получите ... распишитесь ...
  6. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Или вводной автомат замените на более мощный, предварительно стерев маркировку растворителем;))
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Для котла QX это на все три фазы.
    Извините, давно на форум не заглядывал.
