Вентиляция из глухой ванны
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ЭлектроДачник, 20.10.13.
  1. ЭлектроДачник
    ЭлектроДачник
    ЭлектроДачник
    Питер
    Коллеги,
    есть цокольное помещение в жилом доме. Под санузлом 1го этажа организовали ванну+туалет. Стояк фановый есть, вода тоже. А вот вент-шахта до подвала не спущена - проверяли глубину шахты от соседей - не спускается, идет сразу вверх.
    Подскажите, что можно сделать?
    Есть единственный живой вариант - это тянуть вент. канал через все помещения и выводить на фасад, но чревато претензиями жильцов (пахнет, под окном, шумит, и тд), да и тянуть по всему облагороженному помещению - сложно.
    Есть просто идея - вдувать в фановый стояк. К слову, там тяга и так присутствует не хилая - лист бумаги засасывает как пылесос, причем постоянная тяга - видимо на крыше высасывает как надо.
    Как такой вариант? Например, поднять ввод с фанины до потолка, обратный клапан, канальный вентилятор и решетка.
    Это как временный вариант, до появления многомиллионов на централизованную вытяжную вентиляцию (1.5ляма напроектировали нам блин).
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А если через потолок выпустить в вентшахту?
  3. ЭлектроДачник
    ЭлектроДачник
    ЭлектроДачник
    Питер
    Хороший вариант. У соседей решетка на уровне 3м от пола. То есть штробить шахту до пола у них, плюс алмазное бурение. Бюджет уже получится нехилый, учитывая что соседи мажорные и ремонт в туалете придется им восстанавливать...
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я подумал, что что санузел первого этажа тоже ваш.
    Хотя можно с разу в канал наискосок войти. Алмазное бурение не обязательно- любая коронка по бетону возьмет плиту перекрытия запросто. Абы длины хватило.
  5. ЭлектроДачник
    ЭлектроДачник
    ЭлектроДачник
    Питер
    Вент-шахта ровно над нами, но до неё: бетонное перекрытие и кирпичная кладка. Всё это в высоту примерно 3 метра. Поэтому видится вариант: пробурить перекрытие, а кирпичную кладку проштробить (вытаскивать по 2-3 кирпича, заложить трубу/сделать шахту, заложить лицевую часть). Но всё же это решение то же денежное, поэтому основной вопрос - если вдувать в фановый стояк - насколько это "по-человечески"?
  6. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Фото положите с видами проблемы. Может под землей или еще как... вы в подвале живете?
    С уважением Андрей.
  7. ЭлектроДачник
    ЭлектроДачник
    ЭлектроДачник
    Питер
    Представьте фотография - коробка 2х2 метра, обшитая гипроком. Вот и всё. Расшиваем под найденное решение, иначе ппц. Вент. шахта обычная - вертикальная через все этажи, но до подвала не спущена. Под землей не вариант, потому что работы и грязи будет больше, чем вент. канал через все помещения, да и стяжка уже давно лежит.
    Виднелся идеальный вариант - прямой выход на фасад, но здание историческое и за такие проделки могут конкретно впаять. Да и выход был под окном кухни соседей, что тоже доставляет.
  8. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А ух вхас вообще в квартирке вентиляция где нибудь существует?
    С уважением Андрей.
  9. ЭлектроДачник
    ЭлектроДачник
    ЭлектроДачник
    Питер
    Андрей,
    соответственно это не квартира, а "офис"
  10. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Так офис без вентиляции? Вы не задыхаетесь там за целый день?
    С уважением Андрей.
  11. ЭлектроДачник
    ЭлектроДачник
    ЭлектроДачник
    Питер
    Андрей, офис большой, в рабочих кабинетах сделали бурение наружу и вент. каналы с вентиляторами на регулировке. А вот с глухими сан. узлами пришлось творить и вытворять, так как они находятся в части ближе к фасаду, а туда выводить - опасно (хотя КГА и ЖЕК будут только рады ежегодным поборам).
    В сухом остатке - мы смонтировали то, что так долго обсуждали: две вент. трубы соединяются тройником и вдуваются в фанину. На каждой трубе свой вентилятор с обратным клапаном.
    По результату можем сказать, что очень хорошо получилось - даже в выключенном состоянии есть хорошая тяга (вентилятор крутится сам), а при включении вентилятор не перегружен - значит есть куда вдувать.
    Завтра приложу фотки, пока наше искусство не зашили в гипрок.
