Съемные решетки в дачном доме
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем porogn, 20.10.13.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Всем здрасьте. Есть вопрос. Нужно поставить решетки на даче (зимой иногда шалят местные деревенские). На лето их хочу снимать. Не то чтоб все ломают. Если видят укрепленность, не лезут. Теперь рассказываю что есть и что хочу.
    Дом, сруб. Мансарда, каркасник. Пластиковые окна. Есть пара мыслей про первый этаж. Решетки снаружи. К ним приварены прутки с резьбой. Сквозные дыры в окосячке и закрычено изнутри (как ставни делают). Но летом будут лишние дыры в стене. И есть вариант ставить решетки изнутри, тогда это и в каркасник на втором этаже. Но не совсем могу сообразить как их сделать жестко держащимися и при этом съемными. Ну и при этом при разных вариантах из чего их сделать (варианта 2 уголок и арматура или профильная труба и арматура)
    Очень прошу помощи и совета. Если есть идеи или какие то ссылки, буду признателен. А то времени уже мало до зимы
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Идея простая. ГБР.
  3. porogn
    porogn
    porogn
    да, только дача в 60 км от города (для Уфы это далеко). Ехать будут больше часа и один я оплачивать ГБР, мягко говоря, задолбаюсь.
    Я понимаю, что при желании вскроют что угодно, но к "сложным" вариантам подойдут в последнюю очередь. Вот и нуджны решетки для усложнеия задачи.
  4. dc47
    dc47
    dc47
    Если окна открываются внутрь и утоплены в стену (пластиковые обычно делают так), то я бы сделал решётки в размер проёма и привинчивал изнутри в стороны, так, чтобы крепление было доступно и видно только изнутри дома при открытых окнах, например край решётки можно сделать из уголка, маскирующего крепления снаружи. Дополнительно винты можно взять какие-нибудь непростые (внутренний шестигранник например) или чем - нибудь их контрить если местные "пионеры" особенно технически оснащены.
  5. porogn
    porogn
    porogn
    Честно, чуточку недопонял. Окна у меня как вы и сказали. Вот как крепление сделать чтоб было видно только изнутри?
  6. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Есть решетки которые, ну как бы телескопические, и приэтом открываются еще.
    Вобщем складываются как гармошка.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    У одного моего товарища стоят ставни на зиму... весной снимают... у другого рольставни, но это не бюджетный вариант...
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Всем спасибо за начавшуюся активность.
    По поводу ставень, это похожий вариант я и с решеткой продумывал, появятся сквозные дыры в окосячке. Не очень охота но на крайний случай так и сделаю. А вот с мансардой сложнее. Она каркасная. Окно стоит в доске 50х100 да и снаружи или изнутри (а изнутри в плотную к окну поперечная стена подходит) не найдешь точно эту доску. Плюс к этом окно 1м высотой и 2 шириной. Ставни нереально, их потом и не убрать. По этому рассматриваю самый оптимум это решетка изнутри. Но вот не хочу я летом жить за ней) по этому сьемный вариант.
  9. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Как вариант применить плёнку защитную на стекло на втором этаже.
    До второго этажа в принципе добираться неудобно.
  10. porogn
    porogn
    porogn
    У меня с одной стороны терраса пристроена, с нее на второй этаж просто попасть)
    Заказал и сделал решетки я. Если кому интересно будет попытаюсь обрисовать и сфотать мою идею
  11. zerg50
    zerg50
    zerg50
    Мытищи
    Было бы любопытно взглянуть!
  12. porogn
    porogn
    porogn
    В выходные поеду ставить на 2й этаж. Сделаю фото и выложу. Думаю, от серьезных намерений они не спасут (хотя могут и другие варианты, если серьезно к делу подойдут, найти)
    Но показать что есть решетки и усложнить доступ без силы и инструмента должно.
  13. porogn
    porogn
    porogn
    Значит, делал так. С одной стороны решетки имеют приваренные штыри. Делаю отверстия в стене и вставляю. с другой стороны делаю в профилтной трубе (из нее сделана рама решетки) сквозное отверстие. Беру прут с резьбой, отрезаю и вставляю в решетку и просверленное отверстие в стене. Чтоб держалось, делаю распорку гайками. Понимаю, что надежность варианта не сильна. Но снаружи эту систему не видно. Видно что есть решетка и есть сложности с проникновением. Надеюсь, остановит желающих.
  14. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Можно было сделать по типу дверных петель, если делать снаружи. Распахнули решётку и сняли с петель вверх. В закрытом состоянии снять решётку не даёт оконный проём. Само собой, петли должны быть весьма надёжными.
  15. serj58
    serj58
    serj58
    Такая же проблемма - поставить на окна чего-то съёмное.
    Окна у меня имеют наружную и внутреннюю раму. Решил установить между рамами.
    Окна открываются внутрь. Конструкциязажимается между внутренней и наружной рамой. Если снять внутреннюю, то всё легко демонтируется.
    Пока для пробы вместо решоток из металла вставил между рамами деревянный щит.
