Хочу построить теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Регион777, 20.10.13.
  1. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Решил за зиму сварить теплицу, покрытие пока не выбрал, или стекло или поликарбонат (если весной в продаже будет качественный).
    Хочется сделать правильную теплицу и выращивать в ней помидоры и перцы через поперечную перегородку. Именно по этому проект еще не создан.
    По высоте около 2 метров (боковые стойки) и 2,5 (конек), ширина 2,5 метра, а длина пока не известна, наверное 4-5 метров+ 1 м. тамбур для хранения инструмента, плодов и т. п. Крыша скорее двухскатная градусов так 25-30. расположение
    с Севера на Юг.
    Фундамент: утепленная по кругу на глубину монолитная ж/б плита, по верх плиты еще один слой ЭППС, по верх отопление, водяное. В тамбуре маленький бойлер насос и расширительный бочек, возможно 4 радиатора.
    Систему умную по поливу и открыванию фрамуг.
    У кого какие взгляды на правильную теплицу!
  2. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    2 м для помидора маловато, если индеты брать, да и ширину бы побольше не помешало, а то из 2.5 метров для посадки у Вас места маловато получиться, если берем за основу схему 50*50 (50 см грядка, 50 см дорожка) если 5 метровая около 30 кустов помидор.
    Сам с этим 2 года назад заморачивался, думал с поликом, забил на него, дорого раз, качество два, у нас нормального типа ПОЛИГАЛ (ь) Я не достать, а тот что продают через 2 года мутнеет и царапается.
    Если хотите попробывать сделайте арочную из пэ труб обтяните 2 слоями пленки.
    У меня шас 2 таких 4*12*2.5, стоимость одной приблизительно 7 тыр.
    Для пробы самое оно:super:
  3. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    @Yragaalex,
    А можно фото! И поточнее о этапах стройки)
  4. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
  5. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Думаю еще какой фундамент/пол делать!
  6. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    фото щас не могу кинуть нахожусь в командировке, все дома. А по строительству, паяльник фурнитура и труба каркас вариться за день без напряга, главное рассчитать грамотно.
    трубу брал самую дешевую для холодной воды без армирования и тп.
    Сначала арки попаял, затем арки между собой уже по месту, а так замутов особо никаких, крепить можно как к фундаменту, так и просто на землю,
    У себя делаю так, доска 50*150*6000, обрабатываю от гниения, сшиваю внутри между собой, выставляю по уровню, забиваю через 1 м арматуру 12 арматуру к доске креплю подвесами. закрепил все, основа готова.
    Выставляю один край каркаса по внешнему краю доски, креплю опять подвесами, через 60 см.
    закрепил один край, ставишь вторую сторону каркаса, заодно выравниваешь каркас чтобы соответствовал проекту, я для этого по центру временно прибивал брус 50*50, выставив его по высоте и уровню.
    Вроде все.
    Фотки как будет возможность выложу.
    На зиму по центрам подпорки, стоит 3 год без вопросов, единственно пленке похоже подходит конец, вот думаю на че менять, задумался о пленке ОАЗИС ктонить пользует? просьба поделиться впечатлениями!
  7. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Первая ссылка прошу прошения у Регион777 полная хрень. сделать одну соединительную по верху и все это даже не смешно, у меня при ширине 4 высоте 2.5 на арку 5 соединительных, и то думаю можно 7 было бы.
    После того как пленку натянешь как следует поймешь что это такое, пленка как струна, аж гудит, а тут одна перемычка, там ещё пишется арматуру на 25 см в землю, гы.
    ты ее даже не выставишь вывернет из земли, если конечно земля не асфальт.
    Я доску креплю 1 м арматурой.
    Вторая ссыль еще веселее. мне просто интересно как крепить полик к трубе, там вроде речь о дер брусках, а их как к трубе цеплять? абсурд.
    Теплица из пэ тубы только под пленку, однозначно.
    Регион777 будут вопросы задавайте смогу отвечу!
  8. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    @Yragaalex,
    Жду фото!
    С первой ссылкой я согласен, одна продольная стяжка ни о чем, я задумался о семи.
    Я вот не совсем понял следующее:
    Вот на фото симпатичный вариант теплицы, но меня смущают промежутки вокруг двери. Я живу на крайнем севере и с такими щелями у меня мало что созреет, а хочется раньше высадить, позже закрыть.
  9. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Симпатичная, согласен.
    Теперь обратите внимание на количество фурнитуры, на двери я лично насчитал 29 муфт.
    ДЛЯ ЧЕГО? :faq:
    Я вобще ценю работу поэтому предпочитаю работать меньше, на этой тепличке пайки как на моих трех вместе взятых и ради чего?
    Ширина я смотрю 2 метра +/- 20 см судя по столу, и что ж мы можем вырастить на 2 метрах из которых надо выкинуть проход см 60 не меньше. Выиграли по высоте в центре, согласен и что это дало, ничего, потому что если дорожку сделать не по центру там ходить можно только согнувшись.
    У меня же арки, поэтому при гибке центр арки приходится закреплять, он не всегда становиться на место а так закрепил распаял, брусок убрал и все! :super:
  10. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    @Yragaalex,
    Понял, буду ждать ваших фото. :)
  11. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Вот нашел в акаде делал проект под теплицу 4 м, по моему там все учтено, будут вопросы спрашивайте. теплица4м.jpg
  12. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    @Yragaalex, а двери как сделаны?
    Трубу арки в шаблоне гнули или на глаз?
  13. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    1. Торцы однозначно деревянные брусок 50*50. двери из него же, на рояльных петлях по периметру уплотнитель. Почему дерево? А как пленку на торцах крепить. Перепробывал все и профиля для гкл, и металл, остановился на дереве, дешевле гораздо, да и работать проще, плюс не заморачиваешся с креплением пленки по торцам, мебельным степлером пробил через старую капельную ленту и зашибись.
    2. Какой шаблон для ПВХ трубы? Зачем? Проведите эксперимент: возьмите пвх трубу, заложите в любой шаблон, выдержите хот неделю, вытащите из шаблона и посмотрите что получиться.
    Выше писал:
    Описываю процесс пошагово:
    1 Спаял арки с крестовинами, тройниками, углами, короче для каждой арки индивидуально.
    2 Спаяв все арки между собой.
    3 Выставил один край на фундамент, или чтото типа (у меня доска 50)
    4 закрепил один край каркаса к цоколю (я креплю подвесами через 60 см)
    5 береш второй край каркаса и ставиш его на вторую сторону цоколя (далается вдвоем втроем), при этом арки поднимаются неравномерно, центр поймать сложно, для этого я прибиваю (выставляю) по отвесу брусок 50*50 и раскрепляю его чтобы не шевелился, потом закрепляю торцы с двух сторон на деревянную основу, после раскрепления торцов арки промежуточные впринципе сами становятся на место, я не подправлял. Обтягиваешь пленкой, один край сразу крепиш к цоколю (можно и присыпать землей через проставку) второй край натягиваеш до состояния "звенит как струна" и тоже закрепляеш (или прикапываеш)
    Крепиш пленку по торцам.
    Торцы уже индивидуально, как захочется, я в этом году хочу заменить пленку на поликарбонат на торцах.
    А то форточки и двери "жидковаты". Полик жескость увеличивает вразы, а на торцах его не так уж много и надо.
    Как то так!
  14. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    @Yragaalex,
    Можете указать на плане тройники и муфты.
  15. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Вечером могу подрисовать в акаде, щас с рабочего просто пишу, да и че там в принципе указывать,
    тройники по крайним аркам где стыкуются поперечены, и понизу всех арок кроме крайних там уголки,
    Если надо вечером выделю цветом на схеме.
