Планировка схемы дома в 120 м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем хищник, 20.10.13.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветствую друзья!
    Начитавшись тут по темам про схемы отопления голова кругом-но есть кое-какие мысли.
    Если не затруднит подскажите по моему варианту домика.
    Заранее спасибки!
    Построил сам я в одиночку домик в пару этажей-строил пару лет.
    Дом каркасник-обшит осб, размер 8х9
    Утепление стены 150 вата рокволл+ 50 мм пенопласт
    Пол 1-го этажа-200 мм пенопласт
    Потолок 2-го этажа 200мм вата
    Холодный чердак.
    Схема дома с размерами вот такая.
    это 1-й этаж- и на 2-м этаже окна также и соответственно схема будет зеркальная.
    Планирую-так как имею 380 вольт-электрокотел ZOTA на 12 Квт
    так же планирую в систему установить насос принудительной циркуляции грундфос (пока не знаю какой.)
    Отопление планирую паять трубами пропилен.
    Почитав форум думаю в моем случае наверное будет лучше вариант 2-х трубки (однотрубка-ленинградка вроде как для 2-х этажей не так хороша).
    Опять же после прочитанного думаю сделать стояк с первого на 2-й этаж.
    В будущем планирую теплый пол в кухне и комнате рядом с ней-тоже от этого котла-но пока буду делать батареи.
    Котельная возле входа-электрокотел красный прямоугольничек.
    Еще красным на рисунке отмечена 1-я ступенька лестницы С 1-ГО НА 2 ЭТ.
    Голубым отмечены люки проемы в подпол.
    Окна -это белые прямоугольнички- в наружних стенах.
    В прихожей маленькое окно и в ванной
    В комнатах по одному окну
    В кухне 2-а окна- размеры окон больших ширина 1200х выс-1400
    Кухня и комната рядом по 16 м2
    комната у лестницы вроде 8м2.
    Вот примерно что есть на данный момент.
    Если таких данных достаточно хоты бы для выбора предварительной системы отопления- то уж посоветуйте.
    Спасибо!
    Нажать на рис. для увеличения
  2. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Это ещё не всё... Вам предстоит посчитать теплопотери каждой комнаты, определиться с выбором системы (открытая или закрытая, одно или двух трубная, тупиковая или попутная), нарисовать в аксонометрии схему, сделать гидравлический расчёт и после этого можно закупать материалы и приступать к монтажу. По завершению монтажа, запуск и регулировка системы. Но если, вдруг, Вы допустите ошибку, например в выборе системы, или в сварке трубы, то не исключено, что регулировка не поможет. На форуме видел темы, где люди пишут про холодный (один, последний) радиатор, или газующие радиаторы, или растущее (падающее) давление, и прочие "ужасы" системы отопления.
    Лично мне видится ваш дом с электрическими конвекторами. :hello:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. План 2-го эт. желательно присоединить. Даже если "зеркальный", пригодится для вашей будущей схемы. :hello:
    2. Укажите на планах места подьема стояков на 2-й эт и место врезки будущего ТП.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю братцы за ответы для поиска в нужном направлении!
    Насчет системы
    планирую закрытую систему мембранным баком литров на 10
    с насосом для прокачки теплоносителя по трубам.
    Стояк отопления планирую делать в котельной и вывести на 2-й этаж в гардеробной-от него по 1-му и 2-му этажу разводка батареями.
    Систему планирую 2-х трубку
    насчет попутной или тупиковой-не решил-какая будет лучше в моем случае?
    Стояк дорисовал красным в котельной и на 2-м этаже поднимается в гардеробной.
    Гребенка теплого планируемого пола тоже в котельной дорисовал.
    Насчет обогрева конвекторами электро- думаю что уж очень сильно они сушат воздух для их применения по всему дому.
    Соседи сидят на электро-водяных котлах проблем нет-только у них электричества 5-6 кВт
    у меня по новым меркам все 15 кВт-так что я там уже как зажиточный крестьянин!
    Схемы все поправил-вот так
    нажать на рис. для увеличения
    и добавил фото дома для большей понятности-спереди-с правого и левого бока
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а посчитать сколько в год уйдёт денех? что б удостовериться в зажиточнсти.
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Хищник, если и отапливать электричеством, то в вашем регионе, желательно использовать ночной тариф. А для этого нужен теплоаккумулятор. Конечно, по ночному тарифу можно только восемь часов теплоаккумулятор заряжать. Если у Вас выделено 15 кВт, то за восемь часов можно накопить не более 15*8= 120 кВтЧ энергии (без учета энергии на отопление ночью). А вот хватит ли запасенной энергии до следующей ночи (льготного тарифа) - тут уже нужно считать теплопотери дома.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Ясно.
    Ну так действительно мы и собираемся когда заедем в дом сменить тариф на 2-х тарифный
    ночью дешевле.
    По всему первому этажу у меня так получилось-может что неправильно?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Сколько на весь дом Вам нужно кВтчасов в сутки подсчитайте.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так то надо не от балды Т на улице ставить, а холодную пятидневку региона. да и "теремок" дрянной калькулятор.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    А какой нормальный калькулятор?
    И как я могу узнать самый холодный день?
    было той зимой - 28 пару раз
    Inchin привет!
    А это тоже формула какая-то -насчет подсчета кВт часов.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так то просто (если подумать). забиваете в поисковике ХОЛОДНАЯ ПЯТИДНЕВКА МАСКВА. выдаётся СНИП. там есть все города с наблюдениями за много лет. а то что было -28 так вы ж не прошлую зиму будете жить, а будущие.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если можно так сказать, то да. Киловатт - единица измерения мощности помноженная на единицу времени в один час, дает в результате единицу измерения энергии кВт*Ч. :)
    Если включить эл. конвектор мощностью 2,2 кВт и сутки его держать включенным, то за сутки будет потреблено из эл. сети 2,2*24= 52,8 кВтЧ. :)
    Чтобы высчитать какой нужен теплоаккумулятор, для начала нужно высчитать сколько нужно дому в сутки.
    Пример, если предположить, что за ночь Вы сможете запасти в ТА 15кВт*8часов= 120 кВтЧ, и разделить это все на 24 часа, то получим 5 кВт.
    Если Вам хватит такой мощности (5кВт) на отопление, то получится получать энергию только по ночному тарифу. Если же нет, то по дневному тарифу, это будет уже намного дороже в Московской области.
    В нашем же регионе, ночной тариф вообще не выгоден, как он выгоден в Моск. обл. Ибо общий тариф 2,6 р за кВтЧ, а если перейти на двухтарифный, то днем 3,5, а ночью 1,8 р за кВтЧ.
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Ясненько!
    Оказывается все не так просто с этим отоплением и расчетами.
    Просто глядя на соседей которые не первый год уже живут-я точно знаю что никаких расчетов ни они ни тот кто им и собирал эти системы отопления точно не делал.
    Насчет таких расчетов даже думаю кто-то хоть один если и найдется в нашей деревне из 40 домов то это буду я.
    Про киловатты ясно-благодарю.
    Вот про теплоаккумулятор, ну не куда пока мне его ставить, у меня полы доска 50х200 в следующем году даже планировал подпирать балки пола снизу (у меня фундамент ростверк) чтобы если надумаю делать теплый пол у укладывать материалы на пол-там весу еще добавится на лаги пола.
    А уж сколько труда сварить этот ТА и хотя бы найти того кто сварит, я даже не представляю к кому обращаться.
    На самом деле я хотел самую простую рабочую схему так сказать
    Котел электро- 12 Квт
    бак расширительный на отопление
    + насосик и батареи и систему 2-х трубную закрытую
    Количество секций батарей посчитать по площади помещения, ставить их под окнами в доме -ну как обычно.
    Ну и далее так сказать как пойдет по отоплению-будет холодно или много потребление электричества -буду далее думать, может как уважаемый Inchin советует про ТА
    или котел с дровами на веранду поставлю к этой системе на электро-котле.
    Но глядя на соседей с их утеплением домов в 5см пенопласта или 10 см ваты у ближнего соседа у него в месяц выходит зимой 7-8 тыс руб. отопление-у меня же 150 ваты+ снаружи дома еще 50мм пенопласт без щелей и все запенено.
    федот1
    благодарю за разъяснения по этим холодным дням!
    Ну и хотел на самом деле взять схему с форума и доработать под свой дом.
    вот типа таких схем наших Уважаемых форумчан
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья пока рисую схему отопления для критики хотел уточнить-действительно ли группу безопасности намного дешевле собрать на обычном тройнике а то на рынке там манометр, сбросной клапан и воздуховодчиk, правда на креплении на стену сразу с расширительным баком стоят TIM-1800руб.
    а Италия WATS такое же крепление аж 2500-3 т. р ?
    И еще подскажите там стоит датчик критический сброс 3 Атм-такой подойдет? или это зависит от будущего моего электро-котла для обогрева?
  15. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Зависит от будущего котла, вернее от максимально допустимого давления котла.
