Перегородка в полкирпича без армирования
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Moonlight_Guest, 20.10.13.
  1. Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Добрый день!
    Возник такой вопрос.
    Есть прегородка в полкирпича. Достаточно большая, почти 3.5 х 3.8 м. С дверным проемом. При строительстве с капитальными стенами не перевязывалась.
    Сейчас, в месте примыкания одной из капитальных стен по штукатурке пошла трещина на всю высоту. Трещина пока "волосяная". Похоже, строители не связали ее с капитальной стеной (я требовал связывать арматурой).
    Есть ли опасность обрушения этой стены? Имеет ли смысл связать ее сейчас с капитальной какими-нибудь скобами/стяжками? Кирпич двойной, пустотелый, будут ли держать анкера в стяжках?
    Спасибо заранее!
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Перевязка кирпичом не обязательна с основной стеной, но анкеровка обязательна Д6мм в основную.
    армирование самой перегородки нужно через каждые 5 рядов 1 ниткой Д6мм -вот это вряд ли сделано если не следили
    можно проверить путем засверливания в шов у примыкания к основной стене -упретесь если есть в арматуру
    трещинка не обязательно может быть из-за отсутствия анкеровки -могут быть и другие причины -нее паникуйте -проверьте
    если есть анкеровка -вероятно появление трещин из-за отсутствия армировмания штукатурки сеткой (его нужно делать с заходом на обе плоскости на 20 см)
    надеюсь понятно объяснил.
