Как должен работать котел AEG ETH15 - долго запускается (
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем hdc555, 20.10.13.
  1. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Господа, выручайте кто знает. Дом 200м,правильно утепленный (500мм пеноблок +50 мм пенопласт и короед), теплые полы, 200 л антифриза диксис в системе. Приобрел электрокотел AEG ETH 15 (3-х фазный 15 квт), подключили, все по инструкции. Подача чуть теплая, по счетчику нагрузка 5-7 квт, один раз кратковременно включилось 13 квт. Ошибок нет -все лампочки горят правильно. Колба с тенами холодная, за 3 часа работы "нагрел" подачу до 10 градусов. Пробовал закоротить работу котла на коллектор - очень быстро нагрел жыжу до 60 гр., далее эксперементировать нестал, открыл 1 контур и стал ждать. Вопрос -такая странная работа ЭТОГО конкретного котла - это нормально? Также нужно понять -это мой котел умнее сантехников, или он просто сломанный?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну всю стяжку мгновенно нельзя прогреть. Открывайте по 1-2 ветке и после достижения температуры обратки градусов 20-25 открывайте следующую ветку.
  3. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Т. е. это нормально? меня волнует то, что мощность полную котел невыдает. Работает на 30-50% от положенного.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Может где ещё какой датчик прячется или настройка какая есть?
    Выносного пульта нет?
  5. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Пульт есть, но он неподключен. т. е. вместо него стоит перемычка, и темп. регулируется крутилкой на котле.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А крутилка в нужную сторону выкручена?
    Сколько кВт выделено на дом? Какой автомат стоит на вводе?
    В "тушке" котла все автоматы включены?
  7. hdc555
    hdc555
    hdc555
    В доме больше 15) все включено. Т. е при подаче 380 вкл автоматический рубильник. Питание на всех тенах есть -сам отверткой с индикатором тыкал. Вопрос открыт)
  8. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Все, разобрались. Мож кому полезно будет) Как правильно подключать электрокотел AEG ETH 15 - подключаем трубы и электрику, все, как по инструкции, НО! невключая в сеть -снимаем клеммы с ТЭНов и запускаем котел. Открываем воздушный клапан, Ждем пока вся система развоздушится, для верности еще ждем (в это время насос котла должен БЕСШУМНО работатьт -ежели шумит -в системе есть воздух) Если в насосе тишина -отрубаем электричество, подключаем ТЭНы, выкручиваем регулятор температуры на снежинку и включаем электричество. Если визуально все ок плавно накручиваем температуру до 45-50 гр. Все. Наслаждаемся бесшумной работой котла) Заметил одну особенность - у этого котла измеряется температура непосредственно в колбе с ТЭНами -т.е. если ставим 40 -то темп. колбы будет 40.
  9. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Изначально сантехники подключили неправильно -т.е. котел включили сразу без отключения ТЭНов. В результате один из тэнов в колбе сгорел -см фото. В мастерской объяснили что в колбе был воздух- изза этого и сдох. Итог -замена колбы всборе -8700р и выслушивание верещание прораба, который ну никак немог спалить такой хреновый и бракованный котел. Тем более, что он аж на самой рублевке ремонты делает)
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Интересный прораб. Вообще, выпустить воздух из системы и колбы до включения питания - основной этап пуско-наладки любого котла. В большинстве котлов для этих целей есть воздухоотводчик и на подаче, и в колбе. Неужели в Вашем котле их нет? Описанные манипуляции достаточно странные для пуско-наладки нормального брендового котла.
  11. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Есть воздухоотводчики и на колбе и на коллекторе но есть такой вот ньюанс)
