Пристрой в 2-эт. к дому из силикатного кирпича. Бред?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Bizone, 20.10.13.
  1. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Здравствуйте!
    Имеется домик 5х8.
    Выложен в "кирпич", из силикатного белого кирпича, примерно, начало 1970-х годов постройки.
    Фундамент - бут, сложен на сухую, (по мне так просто накидан!), глубина заложения не известна.
    Все выглядит довольно крепко. Но есть трещины, и дом частично, но равномерно осел, сантиметров на 15.
    Грунт в этой местности - песок, довольно крупный, и чистый.
    Грунтовые воды - около 2-х м. не выше 1,5 м. точно.
  2. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Дальше.
    После продолжительных мучений в выборе варианта реконструкции пришли к такому:
    По периметру существующего дома делаю монолитное перекрытие. Выкапывается фундамент под пристрой, ставятся стены, заливается перекрытие над пристроем, в одно целое над всем домом. Проблемный угол дома, окажется в "тепле", вокруг будет пристройка.
    Красным отмечены границы планируемой пристройки - второго этажа.
    Ну и как это примерно может выглядеть.
    Вопрос, выдержит ли существующий фундамент, второй этаж, без мероприятий по усилению существующего фундамента?
    Понимаю, что по фото гадать мало кто умеет, но может есть у кого подобный опыт?
    Или подскажите, какие мероприятия, мне нужно провести, чтобы получить помощь. Раскопать там, замерить что либо, почитать чего нибудь!
    Есть много фотографий, в мобильнике, скину завтра на работе, если нужно
  3. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Добавлю более внятный рисунок. В местах "наложения" красного (новый), и серого (старый), будет опираться второй этаж. Межкомнатная перегородка первого этажа, будет являтся частью опоры для второго. В этой части планирую провести работы по усилению фундамента, возможно и стен тоже.
    Сомнения мучают - а надо?
    Все это будет в тепле, плюс, утепленная отмостка (ну или хотя бы гидро, метра 1,5 от всего дома), всякие подвижки грунта не должны быть?
  4. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Забыл сказать, пристройка планируется бетонная, 15см стена, легкое армирование, + пенопласт 10см. Перекрытия - монолитная ребристая плита. Крыша плоская.
    Произошли некоторые изменения в проекте.
    Погорячился я, сказав что грунт - песок.
    Сегодня выкопал яму в предполагаемом углу пристройки, на 1м. - ЧЕРНОЗЕМ, глубже не успел, буду копать еще. Задумался, затея усложняется. Смотрю в сторону столбчатых фундаментов...
    Набросок первого этажа.
  5. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Полет фантазии уперся в грунт.
    Помогите определить что за грунт.!?
    Грунт с глубины 1м. Садовым буром, разбуривается легко.
    Только что из ямы - рыхлый, можно сжать рукой, держит форму, подбрасывая на руке. Если положить на твердое, и надавить - рассыпается.
    Хорошо увлажнил водой - делаются колбаски, шарики, батоны, рыбки, пасочки и т. п. Только колбаски получались диаметром чуть меньше сантиметра. Тоньше скатать не удалось - рассыпается.
    В банке, после суток отстоя глины не увидел. Или цвет у нее такой? Думаю что это ил.
    Получилось 80% - песок и 20% - ил.
    Это может быть Суглинком?
    Участок находится в километре от реки. Выше реки по вертикали, метров на 5-10. Старшие говорят что в этом месте раньше была река. УГВ к стати в трех ближних колодцах 5-6 м. Самый близкий колодец возле моего домика - 3 метра.
  6. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    На последнем фото где сухой грунт и линейка, цвет немного другой, рыжий получился.
    Реально выглядит как серый, как на первом фото.
  7. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    260 просмотров и ни одного мнения.
    Может не в той теме вопросы задаю?
    Или вводных мало?
    Попробую с начала, еще разок.
    Обобщю мои изыскания и постараюсь коротко сформулировать вопросы.
  8. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Имеется домик 5х8.
    УГВ около 5-6 метров, рядом колодец из бута, на расстоянии от дома -3м. Плюс опрос соседий, у них в колодцах вода стоит так же.
    Фундамент - бут, сложен на сухую, (по мне так просто накидан!), глубина заложения 30 см.
    Высота всего фундамента 70см, ширина 40см.
    Грунт - (сам не могу разобраться), скорее всего суглинок.
    (фото выше).
    Все выглядит довольно крепко. Но есть трещины, и дом, равномерно осел, сантиметров на 15.
    Вес всего строения (фундамент+стены) = 39т.
    Площадь опоры фундамента=10,4 м2. Если принять несущую способность грунта =1,0 кг/см2, то получается что грунт должен выдержать минимум 104 т.
    На этом доме, планируется ж/б перекрытие, (бетон из бетономешалки - самомесный), массой 10,3 т.
    Итого 49,3т - вес строения, плюс снег (180кг/м2)-7200, + эксплуатируемая плоская крыша (250кг/м2) 10т, плюс кривые руки добавят еще лишних 10т = 76,5 т
    Пусть максимум будет 80т., при несущей способности грунта, в худшем случае - 104т.
    Запас в 20 тонн, можно считать запасом, или все на пределе?
    П. С.
    Пристройка (красным) будет скорее всего отдельно стоящей, на отдельном фундаменте, (спасибо форуму - просвещаюсь!)
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Попробуйте тут свой вопрос задать https://www.forumhouse.ru/forums/25/
    По мне так Вам не только у грунта надо несущую способность считать, а и у фундамента бутового внакидку и стен в кирпич.
  10. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Спасибо за мнение. Уже создал тему в фундаментах.
    Как я понимаю, стены в кирпич выдержат и большую нагрузку, если они на надежном основании.
    А вот, про бутовый фундамент тоже задумываюсь - не разъедутся-ли камушки в разные стороны?
    Подумываю даже, об усилении моего фундамента.
    Но, будет ли овчинка, выделки стоить!
    Пытаюсь просчитать варианты "расширения жилья", и выбрать наиболее разумный.
  11. SWRklnd
    SWRklnd
    SWRklnd
    Тридевятое королевство
    Bizone
    У самого домик с таким же фундаментом, только камушки побольше размером, за 100 с лишним лет уполз в землю наверно сантиметров на 40-50 (точно не знаю врать не буду) плюс последние лет 20-25 под фундамент постоянно лилась вода в свяси с отсутствием желобов под скатами крыши, отмостки и потихоньку разрушающейся кровли. Сейчас тоже занят восстановлением домика, на счет бута скажу одно: бут простоит века, главое чтоб его не подмывало водой.
  12. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Николай, спасибо за капельку оптимизма в мое сознание! А то и правда голова кругом идет, время тоже, а решения так и нет.
    Просмотрел я, Вашу тему. Да ситуация похожая. Сил Вам и терпения!
    Поразмыслил ту немного.
    В моей ситуации стены скорее всего выдержат дополнительные 10 тонн, скорее всего и фундамент не расползется, если принять меры.
    Но!, из головы сомнения не уберутся, а руки чешутся отремонтировать фундамент, усилить его.
  13. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Вот как представляю усиление моего бутового фундамента на следующее лето. Если решусь.
    Выкапывается траншея, с наружи дома, рядом с фундаментом, на глубину заложения (скорее всего фрагментами).
    Устанавливается опалубка, на расстоянии 10см, от фундамента.
    В щели между камней, если получится, просовавается арматура, хорошо если получится насквозь.
    Заливается бетон. Предполагаю, что бетон протечет между камней, и добавит крепости фундаменту.
    Как думаете, достаточно будет такого усиления?
  14. SWRklnd
    SWRklnd
    SWRklnd
    На своём домике я примерно так и собираюсь делать. только 10см думаю маловато
  15. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Возможно и мало.
    Только что дошло как можно сделать.
    Работ больше конечно будет и стоимость вырастит.
    В предыдущем сообщении рисунок - это будет первый этап. Только забыл там нарисовать арматуру продольную.
    Вторым этапом можно будет смелее раскапывать весь периметр фундамента, и уложить армопояс, примерно так.
    Как думаете так достаточно будет? (плюс еще 15 см)
