РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день Гуру строительства. Хочу строить дом, получил проект фундамента от архитектора и у меня возник вопрос о технологии изготовления фундамента, а именно установки опалубки для изготовления опорной подошвы. Опорная подошва будет армироватся, остальной фундамент-нет. Прошу по пунктам просветить, как установить опалубку опорной подошвы вместе с опалубкой фундамента.
1. Подошва заливается отдельно. 2. Не рекомендуется заливать монолит более 1м. за раз. Вы не сможете выдержать достаточную прочность опалубки .
Громозека, а как насчет этого утверждения: Процесс заливки бетона в идеале должен проходить в один прием, чтобы получилась цельная или монолитная железобетонная конструкция. При слойной заливке могут возникать холодные швы, что при монолите не желательно? Меня еще удивляет отсутствие арматуры в самом фундаменте, но архитектор уверяет, что она там не нужна. Опять же если мы заливаем пяту, а потом сам фундамент, то это уже не монолит. Правильно я понял, с точки зрения технологии заливки этого фундамента, создать единую опалубку (плита и фундамент) не возможно?
Olegyn, ЖБ Монолит, это когда связка идет через арматуру, или по вашему Гидроэлектростанции и монолитные дома заливаются за раз непрерывно? Все заливают послойно. По поводу того что залить метр проблематично поспорил бы. Я себе покупал влагостойкую ламинированную фанеру в 18мм. Брус торцом 100х50. И использовал стяжки для бетонной опалубки. Не было даже намека, что она не выдержит. Но это влетело в копеечку... В фундаменте рабочая часть самая нижняя, там и нужна арматура. Внутри ленты арматура нужна если например есть цоколь и давление земли с одной стороны не компенсировано давлением с другой. У Вас лента полностью в земле, ну так и зачем арматура? Вертикальную пускают если есть вероятность что морозное пучение прихватит и поднимет верхнею часть, но это уже надо связывать с расчетами по грунту и массе дома.
Идеал недостижим. В ФБС нет арматуры. Но как то же строят из них ? Опалубку можно любую сделать. Вы как бетон заставите затечь в верхнюю грань подошвы ?
