1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Добрый день, уважаемые форумчане. Решил сделать небольшой отчет о своей стройке. В апреле 2012 г. купили участок 15 соток между Чеховым и Серпуховым. В июле 2012 г. все началось. Сначала легкая планировка. После вместе с водителем погрузчика сделал разметку фундамента и погрузчиком выкопана траншея под фундамент 0,6 (ширина) х0,5 (глубина).После пожалел, что не выкопал траншею вручную. Планируется мелкозаглубленный фундамент 0,3 (ширина ленты) х1м (0,5м в земле и 0,5 над землей, 0,3м - подушка под ленту из песка и гравия).Жара была страшная, а на участке кроме эл. столба от солнца укрыться некуда. Завез арматуру (отдельно длинномер),пиломатериал и всякую мелочевку (все в одном камазе).Пока строил бытовку с сараем (где-то с неделю) пробурили скважину и привез речной песок и гравий.
  2. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Траншею докапывали рабочие, а последние 10см сам, аккуратно старался не размягчить слой глины (т.н. материнку).Сделал выводы воды и канализации. На дно постелил геотекстиль, по углам кинул денежку и послойно уложил подушку. 5см - гравий (крупный),5см - песок (крупный речной).Всего по 3 слоя. Песок и гравий растаскивал ведрами, получается быстрее и легче. Все по уровню. После каждого слоя песка как следует проливал водой (ощущение капитального монолита).Пока работаю один (на штык докапывал один рабочий-узбек).Да,забыл сказать, что периметр ленты почти 90м (предвижу гомерический хохот),захотел все стены сделать несущими! Цокольное и перекрытие 1го этажа - плиты ПК. Два полных этажа, холодный чердак, двускатная крыша. Дни стояли очень жаркие. Работал (без фанатизма) до 13-14.00, потом на озеро.
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Как здорово, когда доделал бытовку! У меня появилась ТЕНЬ. Появилась возможность иногда зайти под навес. Какой это КАЙФИЩЕ после той тени от эл. столба. Да плюс вольная вода. Но тем не менее с начала работ прошел месяц (с 10.07.2012г.).Пишу и чувствую, что-то не так... Ну конечно, забыл про самое главное. ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем участникам этого замечательного ФОРУМА. Всех поименно называть не буду, но без этих людей не знаю, не знаю, что было бы. Это - Автолюбитель, А991, Vic_64,Фараон,Ростика,Палыч,Сектор,Герасим,ну и конечно все, кто поделился опытом своего строительства. Низкий ВСЕМ ВАМ ПОКЛОН за Вашу щедрость! По ходу строительства не мог вести отчет в силу некоторых причин, но сейчас появилась такая возможность. Боясь, что могу не успеть до дождей залить фундамент, нанимаю троих узбеков. Работа пошла веселей. Щиты по размерам, нагнули хомутов из арматуры диаметром 8мм, используя такое нехитрое приспособление. Вот схема фундамента и перекрытия. Проект делал сам (миллион часов в форуме и тонна бумаги). Получился оптимально-минимальный проект (на мой взгляд).Меньше никак, больше не надо. К сожалению никакими программами не владею, поэтому все в карандаше.
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Геотекстиль крепил шурупами через прокладки прямо в глину, перед установкой опалубки все раскрутил, обернул подушечку и постелил рубероид. На него установили щиты опалубки, проверили диагонали, степлером прикрепили полиэтиленовую пленку. Связали арматуру - по 2 прута Ф12 сверху и снизу, хомуты Ф8через 0,5м. Все соединения под углом 90град. дублировал гнутыми углами из 12й арматуры. Все перехлесты минимум по 1м. 26.08.2012г. приняли бетон - 25куб.м. марки 250. Как следует провибрировали (всё контролировал).Только приняли и пошёл дождь.
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Две недели меня не было. Сняли опалубку, постелили геотекстиль под всеми помещениями и засыпали песком (карьерным).Когда ставили опалубку на всякий случай с обратной стороны перед каждым продухом карандашом нарисовал жирный крест. Разопалубливали без меня и, когда я приехал, ни одного продуха не было видно (залило бетоном). Все отыскал (простукиванием) и вскрыл. Через 2 дня 15.09.2012г. привезли плиты перекрытия с Рзанского ЖБИ-2 на два перекрытия сразу. Цоколь перекрыл с колес, оставшиеся сложил и накрыл рубероидом.
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Подвезли первую партию блоков из Подольска (24куб.м). Блоки 500х300х250мм. Внешние стены будут 300мм (внутренние на 1м этаже - тоже). Кладка на ЦПС с разрывом шва полосой вспененного полиэтилена (толщина - 10мм, ширина - 40-50мм). Закрыли торцы плит блоками. Пилили эл. цепной пилой БОШ обычной цепью. Очень тяжело. Впоследствие (следующей весной) - победитовой цепью. Одно удовольствие. Простился с рабочими. Дальше монолитил сам. Пошли заморозки. До следующего сезона все законсервировал. Дырки в плитах засыпал песком и заделал раствором. Блоки в зиму ни чем не закрывал. Вот и все на этот сезон.
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вот так и уходим в зиму. Да и планировки 1-го и 2-го этажей (еще раз прошу великодушно извинить за чертежи).
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так может имеющиеся блоки доложить или с деньгами совсем трудно?
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Дык это конец того сезона, а этот еще впереди. Ну с компом не совсем на ты (в смысле медленно выкладываю).
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Сезон 2013г. начал в конце апреля. Спасибо соседу, показал как класть блоки и вообще без его помощи было бы трудновато. Спасибо тебе огромное за все, Юра! Стены потихоньку растут, но медленно. Приходится периодически отъезжать. 14.05.2013 заканчиваются блоки. Следующая партия приходит только 28.05. Решаю нанять пару человек, тем более 1.06.2013г по-дурацки умудрился сломать ребро. Две недели поработал так и вот с 14.06. со мной работают двое работников-таджиков.
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вот так поднимаются стены. Скоро армпояс. Погода не благоприятствует работе. Да и электричество в этом сезоне часто отключали на целые дни. Ну да ничего, прорвемся.
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Два кирпичных столба под коллекторную балку (заводская),на которую будут опираться плиты перекрытия (одно из не очень технологичных мест в моем проекте). На терассе колонна из кирпича для балки (будем заливать сами) под опирание плит ПНО для балкона. А это последствия урагана. У одного соседа снесло бытовку, у другого повалило туалет. Положили балку. Пилим блоки пополам по толщине (по 15см) и укладываем для внешней несъемной опалубки армпояса.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Армпояс будет размером 20см (высота) х15см (толщина). Перекрытие первого этажа, напоминаю, будет плитами ПК. Армирование две по две нитки арматуры Ф12 внизу и вверху и хомуты Ф6 через 0,7м. Опалубка и арматура армпояса установлена. Вот в такую импровизированную ванну принимаем 3,5 куб. м. бетона М250 и ведрами заливаем армпояс. Тщательно вибрируем. Через пару дней снимаем опалубку. Вот, что получилось
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Процесс перекрытия сфотографировать не получилось. Летал с раскладкой плит, да еще и стропалил заодно. Так что по факту. Ну и моя бытовочка-сарайчик сверху.
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Теперь все: песок, цемент и т. д. надо поднимать на 2-й этаж. Для этого пригодится эл. тельфер, приобретенный заранее. Для него соорудили (сварили) вот такую конструкцию. Лестницу рассчитал и сделал сам (это я на фото). По размерам такая же и будет чистовая, только пока не решил из какого материала (думаю металл).
