1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Толщина утеплителя между жилыми этажами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olegspb85, 20.10.13.
  1. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    В стенах будет 25см парока.
    На полу 1-го этажа - 30см
    2-й этаж будет жилой.
    На потолке 2-го этажа будет 30см.
    Этажи будут разделены глухим полом, лестницы внутри дома не будет.
    Какой толщины нужно класть утеплитель между этажами?
  2. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Лифт? :)
    Обычно 100 мм.
  3. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Нет, не лифт, просто вход с улицы :)
    А при 100мм тепло первого этажа не будет уходить на второй?
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    А 2 этаж не отапливается?
  5. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Отапливается
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Ноль целых ноль десятых.
    Но крайне желательна шумоизоляция.
  7. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Тогда вообще не принципиально.
  8. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Я так понимаю, цель состоит в том, чтобы тепло с первого этажа не пустить на второй?
  9. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Ага
  10. Махно111
    Махно111
    Махно111
    А ведь по идее оно может и в другую сторону идти, если на первом недотапливать... :)
  11. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Да не, топиться будет одинаково
  12. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    В чём смысл тогда?
  13. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Ну так теплый воздух поднимается вверх, и греет пол 2-го этажа, вот и думаю, не будет ли заметной разница температур на этажах.
  14. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    2 этаж всегда будет теплее, многие пишут на 2-3 градуса. Ничего плохого в этом не вижу.
