Постоянно мокреет металличекий профиль: как утеплить?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Vitalik85, 20.10.13.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Устанавливали мне на балконе металлопластиковые окна. Устанавливали на металлическию прямоугольную трубу, которая стоит на трех ножках. Между лицевой стеной и этой трубой имелась щель сантиметров 3-4. Я ее закрыл алюминевым профилем. Пришли холода, теперь алюминевый уголок постоянно мокрый (конденсат). Как правильно утеплить мне стену в сложившихся обстоятельствах? Думал наклеить изнутри пенофол но понял что не поможет это. Что можно придумать? Спасибо.
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    С улицы холод, из комнаты тепло, вот и конденсат! Опишите всю ситуацию.
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Да, так и есть. Сейчас на улице +5.
    Когда стеклили балкон на переднюю панель отказались ставить оконные рамы, так как они не несут нагрузки. Для установки была приварена горизонтально труба на трех опорных ножках, вот на нее и ставились окна. Получилось что окно как бы на 5 сантиметров заходит в лоджию, соответственно образовалась щель между передней панелью и окном. Я эту щель закрыл алюминиевым профилем. Летом было все хорошо а сейчас постоянный конденсат, боюсь чтобы труба не стала ржаветь.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вы не про то пишите, надо сначала понять что у Вас там и почему лоджия настолько теплее наружного воздуха что выпадает конденсат. Утеплять только данное место не имеет никакого значения. А эта труба не оптеет?
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Дома хорошо топят, окно с комнаты постоянно открыто, поэтому лоджия и теплее. В принципе лоджия и планировалась чтобы в перспективе минусов на ней не было.
  6. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Но лоджия не отапливаемая.
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Получается отапливаемая от избытка тепла в квартире. Так что без утепления не обойтись. Если металл будет только в холоде или только в тепле, конденсата не будет. Но проблемное место наверняка сопряжение окна с остальной конструкцией лоджии.
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Как лучше поступить? Утеплять только снаружи? Каким материалом?
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    2 варианта - оставить металл в холоде и не подпускать тепло к нему или изолировать всю конструкцию снаружи чтобу металл был в тепле и не подпускать холода.
  10. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    У меня похожая конструкция, я утеплял изнутри. В результате, основная часть железок оказалась под утеплителем, а все что высовывалось, я покрыл монтажной пеной. Пока морозов не было, конечно, но конденсата не видно.
  11. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Сейчас на улице чуть выше 0, не только метал, но и наружная стена тоже влажная. Нужно срочно утеплять. Думаю тоже снаружи все запенить а затем чем-нибудь закрыть, а из нутри утеплить.
    Есть ли какие-нибудь монтажные пены для утепления стен?
    Думаю снаружи именно запенивать из-за того, то на пол высоты торчит алюминиевый уголок, а за ним уже прямоугольная труба, до нее не подлезть больше никак.
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    И еще вопрос: нужно ли использовать гидроизоляцию (на стене)? И есть ли какая-нибудь гидроизоляция для металла? Вопросы очень важные, так как обещают 3-4 теплых дня, хочу сделать, а потом придут морозы. Огромное спасибо.
  13. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Сегодня купил гидроизоляцию в виде сухой шпатлевки, мегафлекс, пенопласт. Буду делать. Единственное все-таки решил буду к стене клеить, пока не знаю чем. Присматриваюсь к мастике клеющей, наверно ее возьму. Все-таки дешевле клея под пистолет выходит.
  14. Feth73
    Feth73
    Feth73
    Добрый вечер. У соседа в загородном доме точно такая же проблема была решена очень просто. В трубе просверлили несколько отверстий, так чтобы трубочка от баллона с монтажной пеной пролезала, и запенили трубу изнутри на всю длину. Потом зашпаклевали и покрасили. Делалось лет 7 назад, до сих пор проблем нет.
