Искривление деревяных брусков при обработке
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Алексейй, 20.10.13.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Полагаю тема именно для этого раздела.
    С большим, трахом, нахожу заготовки для обработки-Сухие, Без сучков, Сосновые-размер 50*100 длиной по 3метра. Заготовки нужны для изготовления оконных рам. На выходе надо сечение 45*60 мм. Прогоняю заготовку через рейсмус выгоняя толщину в 45 мм, пропускаю через циркулярку для обрезать до 65мм /запас для обработки на рейсмусе/. Вижу что после реза на циркулярке брусок /длина полтора метра/ искривляется с пузом в центре под 5 мм. Эл. рубанком убираю пузо и прострагиваю на рейсмусе до требуемых 45*60мм. Секас оценили?
    Через неделю начинаю собирать рамы в шип и обнаруживаю что мой брусок опять имеет пузо в 5 мм.
    Я зря поторопился убирать пузо после распускания доски на две части? и надо было дать материалу выстояться.
    как уберечься от таких засад?
    Чуток промахнулся - тему надо было размещать ..на папку выше...если модераторы переместят ничего против иметь не буду.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Материал похоже просто не досушен. После циркулярки стороны заготовки имеют разную влажность.
    - думаю так.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Алексейй, на такой длинне всё равно будет крутить, не сразу так потом. Так что лучше всего клеить. Или искать материал радиального распила и твёрдых пород. Кстати, мы очень хорошую древесину нашли на разборке старых домов. Вот её практически не крутит.
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    На пару окон я рамы делал клея в перехлест планки толщиной в 15 мм-но большой расход материала + секаса выше крыши. Те бруски что ныне обрабатывал-я аж слюну сглотнул от восхищения когда их прострогал -ровная без сучков сосна, померил удельную плотность -0.45-суше не бывает. И такая засада. Сдаеться смолы в древесине много-она как бы пропитана ей.
    ...взять дерево с разборки...-город молодой, строили в 60-х, основная ударная сила зэки, вдобавок План-соответственно к примеру коробки со старых рам сучкастые до нельзя.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Алексейй, ну тогда только клеить, 3 метра очень много для точного изделия.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Значит пересушенная. Надо отлежаться доскам. Может кремлина попасться.
  7. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    И не сырая и не пересушенная, а высушенная не правильно. Напряжения не сняты при сушке, возможно не сделали промежуточную влагообработку между циклами, либо торцы и середина имеют разную влажность. Даже естественная сушка крутит доску. А ТС можно посоветовать дать доске время вылежаться. И производить распиловку по вдоль сначала более крупными сегментами и после каждой операции давать заготовке время на перераспределение напряжений. А чтобы не было секса в работе, ищите хорошую доску.
