Оповещение о появлении электричества в любой из фаз трехфазной сети при питании от генератора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Sincez, 20.10.13.
  1. Sincez
    Sincez
    Sincez
    Уважаемые форумчане, подскажите как грамотно сделать оповещение о восстановлении электроснабжения при питании от генератора после аварии в электросети.
    Дело в том, что в нашем поселке постоянно отключают электричество, причем чаще всего это одна из 3-х фаз, но бывает и все 3 отрубают.
    Скоро нам должны наконец подключить трехфазку, поэтому хотелось бы реализовать в щитке оповещение возобновления электроснабжения, т. к. постоянно проверять появилась ли какая-либо из фаз или еще нет - совершенно неблагодарное занятие, ведь одному только Богу известно когда это случится, даже Чубайс уже не при делах :aga:
    Была бы одна фаза, вопросов не возникло: Схема № 1 (только без переключателя):
    Но вот с тремя фазами сложнее. У меня, к сожалению, не хватает знаний по существующему электрооборудованию. Однако я предполагаю, что существует какое-то устройство, назовем его "маломощный суммирующий (?) трансформатор на DIN-рейку". Желательно, чтобы это устройство не было слишком большим, т. к. места в щитке остается немного.
    Набросал Схему № 2 с использованием такого устройства, которая, однако, для предотвращения работы обмоток трансформатора в холостую потребует установки дополнительного силового полюса на перекидной реверсивный рубильник (выделено пунктиром), что нежелательно из-за дефицита места.
    Также я не уверен, что если функционирует только одна из фаз, зуммеру хватит напряжения для испускания звука?
    Навороченная автоматика, реле контроля фаз и/или напряжения ни к чему, т. к. имеется стабилизатор, отлично справляющийся с любым однофазным напряжением. И автоматическое чередование фаз тоже нежелательно (из-за невысокого качества фаз он может злоупотреблять их переключением), разве что для зуммера его использовать? В этом случае будет автоматически выбираться любая живая фаза... Но эти устройства обычно навороченные и чаще всего заточены на то, что аварийным состоянием является обрыв одной из фаз, т. е. никогда не произойдет включения зуммера, пока не появятся все 3 фазы, причем без существенных перекосов, что у нас нечастое явление! Понятное дело, что чаще всего допуск по перекосам можно настроить, но отсутствие фаз (ы) обычно прописано жестко.
    Заранее поясняю следующие моменты:
    1. Нас не понуждают использовать 3 фазы симметрично;
    2. Очень часто у соседей электричество есть, т. к. они на другой фазе, а у нас нет.
    3. Нет необходимости снимать все 15 кВт с 3-х фаз, достаточно 5 кВт с 1 фазы (конечно, в перспективе такая необходимость может появиться, но тогда и будем думать как это реализовать, рассматривая, например, суммирующий/симметрирующий трансформаторы).
    4. При отсутствии какой-либо из фаз суммирующий/симметрирующий трансформатор едва ли выдаст минимально необходимые 140 В, я уж молчу, если останется всего 1 фаза.
    По совокупности указанных выше причин актуальным является именно переключение между фазами вместо равномерного раскидывание нагрузки по фазам!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Из того, что бросилось в глаза по первой схеме:
    - нуль генератора соединён с сетью. Нельзя, тем более в перекидном рубильнике есть свободные полюса.
    - генератор в комплекте со стабилизатором работают довольно плохо.
    Может, вам лучше взять реле выбора фаз и отказаться от зуммера и генератора?
  3. Sincez
    Sincez
    Sincez
    Почему нельзя? У нас же ноль глухозаземленный в щитке. В любом случае один из полюсов генератора необходимо занулять+заземлять, т. к. иначе котел не запустится из-за неявно выраженной блуждающей фазы.
    Единственное, что действительно нехорошо, опять же из-за глухого заземления нейтрали, - это трехполюсный входной автомат, надо ставить 4-х полюсный. Иначе не исключен нагрев или воспламенения смычки глухого заземления нуля при аварии (поступлении нуля вместо фазы).
