Проблемы с горелкой SUN G3...помогите...
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем okochka, 23.01.11.
  1. okochka
    okochka
    okochka
    Минск
    Какая необходима мощность насоса и производительность для прокачивания ТП (9 веток общей длиной 500метров;диаметр трубы 16) .В данный момент стоит Grundfos 25-60/130.Достаточно ли его?.И какой срок службы у насосов?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Достаточно, ну лет 5 точно проработает.
  3. okochka
    okochka
    okochka
    Минск
    Спасибо!Хочу спросить еще один вопрос:одна из 9 веток подает на второй этаж в ванную(примерно 3 метра высота).Нужно ли на эту ветку ставить дополнительный насос ?
  4. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Я бы поставил 3 насоса по три ветки на каждый.
    А этого насоса мало будет.У меня 200 метров я брал такой же насос как и у вас.Не хватило мощности.Купил на 80,теперь все пучком.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а почему не 9 насосов ?:)
    это теплый пол, а не этаж с 10-ком радиаторов.
  6. okochka
    okochka
    okochka
    Минск
    Вопрос был в том хватит ли насоса и поднимет ли этот на 3 метра вверх на второй этаж.Чтобы заменить его на другой придется как-то химичить ,т.к. у этого расстояние 130 мм и это самый мощный в своей серии.
  7. Jimchik
    Jimchik
    Jimchik
    Всю систему собрал поставил, горелку отрегулировал относительно таблицы которая приведена в инструкци...но горелка поначалу работает нормально как положена, но в какой то момент просто не включается и загорается красная кнопка, это может произойти с интервалом в 15минут и раз в день... что делать? в чем может быть проблема? и заметил, что иногда когда производится сам поджиг, слышно какой щелчок металический...
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Это электроклапан подачи топлива. Какое давление выставлено?
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Инструкцию внимательно читали?
  10. Jimchik
    Jimchik
    Jimchik
    Да, инструкцию прочитал всю и не раз... давление не трогал, так как говорится, что с завода выставлено оптимальное...могу проверить, и сколько тогда ставить, 12?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Давление выставляется уже "на месте", заводские настройки (если они вообще были) производятся примерно на середину диапазона мощности горелки.
  12. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    без данных по газоанализатору и "прощупывания пациента" сложно давать советы как убрать одну аварийную остановку в сутки.
    Причин масса -
    неверный выбор форсунки, угла распыла, зазоров электродов, настройки подпорной шайбы и заслонки.
    Давление топлива тут будет одна из самых последних возможных причин.
  13. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Причин масса -
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Не спорю. Был наводящий вопрос на заявление
    Но, если ТС не разобравшись с принципом работы и устройством горелок, спрашивает
    А их много. То что советовать? А ведь большинство советов в самой инструкции к горелке и котлу.
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А что это за таблица из инструкции к sun g3? Можете выложить скан или хотя бы номер страницы? Насколько помню таблиц именно по настройке в мануале нет, есть таблица по выбору форсунки оптимальнойй производительности.
